Октавия 1 с проблем с фабричен имобилайзер
f1fan
Здравейте колеги. Новобранец съм във форума. Карам Октавия комби, бензин-газ и си харесвам колата. Обаче напоследък се появи проблем с имобилайзера - често се случва да не изключва и да не мога да запаля. Случвало ми се е да съм в друг град и да стоя повече от половин час на паркинга и да вадя и слагам ключа докато най-сетне запали. И с двата ключа е същата положение. Случвало се е да пробвам в двора и цяло денонощие да не успея - а така не мога да си свърша работа с колата. А може и цял месец да нямам проблеми. Но това ме притеснява. От Пазарджик съм и питах две фирми които се занимават с аларми дали могат да го махнат имото - и на двете места категорично отказаха.
Ако някой от вас е минавал по този път нека сподели - ако в областта или примерно в Пловдив могат качественно да свършат работа и да не е за някаква космическа сума, давайте координати ( може и на лични ).
Благодаря предварително
Колега, то за изключването на имобилайзера няма проблем, но спорд мене по-правилното решение е да се отстрани коректно проблема по колата ти.
по повод тази тема, бих искал и аз да поискам съвет какво да правя. Отворих си ключа за да видя каква е батерийката за диодчето на ключа, сглобих го, мъча се да запаля и ..... цък-цък-язък... пали и гасне. Наложи се да си ходя до вкъщи (понеже това се случи в края на работния ден), за да взема ключ №2, да се върна при колата, вкарвам ключа и .... пали от раз. От какво е проблема, който стана с първия ключ?! Мнения, съвети какво да правя!
Единия вариант е да ти е изпаднал транспондера , другия вариант е да има нужда от адаптация (ключа да е забравил , че е от тази кола).
