Изпотяване на фарове-Октавия 2 .
димон
Някои колеги ( да не казвам кои :D ) се оплакват от изпотяване (КОНДЕНЗ) на стъклата на фаровете.
Мога да предложа лесен начин за да няма този проблем през сезона на валежите. Фаровете не са херметични, а са вентилирани посредством 2 отвора, които обаче са твърде малки за циркулация на въздуха. На гърба на фара има 2 черни хобота предвидени за вентилация :027150652.jpg?r=0
Вътре в хоботите са поставени ПВЦ тапички с малко сечение, което не е достъчно за преминаване на въздуха :
027150658.jpg?r=0
Целта на занятието е да се извадят тези тапички посредством права отвертка ето така :
027150660.jpg?r=0
За да се получи това :
027150655.jpg?r=0
\:D/
Проблема с изпотяването се получава от некачествено залепен поликарбонат към корпуса на фара.
Аз го установих преди време и довечера ще направя снимки, за да ви покажа как да се справите с проблема.
поздрави
Димоне, не е това причината! Не ги махай тия пластмасовите! Точно те предотвратяват конденз. Причината е, както каза и Калата, недобро залепване на поликарбоната към корпуса. В някои случаи не може да се види, но дупка има. Аз реших проблема с внимателно до-изолиране на фара със сив силикон (за да не си личи толкова). Казвам го със сигурност, защото изпробвах точно това, което ти си показал.
През зимата десният ми фар се пълнеше с доста вода и след като си поиграх със силикона, нямам никакви проблеми! smile027
