Skoda Filica 1.3, трудно първо запалване, газ.
Първо разбери дали работи клапана на бензина (онова оранжево нещо закачено на кутията на парното) като му откачиш жицата на плюса и подадеш директно от акумулатора и трябва да щрака , след това провери дали идва ток от ключа газ/бензин с мултицет или пробна лампа или пък в положение бензин на ключа и контакт при допиране на жицата до клемата на клапана трябва да щракне.
След това в положение бензин откчи входящия в клапана маркуч , пъхни го в една бутилка и дай контакт и виж дали тръгва бензина , ако не потече виж дали идва ток на помпата и ако идва , а тя не работи е ясна работата .
Ако ти работи механичната помпа т.е. няма спукани платна и не тече в картера бих те посъветвал да я вържеш нея , но вечер трябва да свикнеш да я прехвърляш на бензин зимата , защото малко по-трудно качва особено ако е малко бензина и е слаб акумулатора.
П.П. Не забравяй , че за да заработи на бензин трябва да се напълни карбуратора т.е. при превключване задържаш на 2000 об/мин цъкаш на междинно положение и когато оборотите паднат на 1500 цъкаш на положение бензин.
Не виждам отляво маркуч да излиза от оригиналната помпа на колегата.
Няма и да видиш.
Оригиналната помпа в случая играе роля на "украшение".А на мен ми е чудно за къв х@й е набита електрическа при положение ,че това е най-прост карбуратор.
Ако ще и 5 бара налягане да му вкараш файдата е ник'ва. smile048 Единствения плюс е,че по бързо ще пълни карбуратора.
Единствения смисъл , който аз намирам е ако я забравиш вечер на газ сутринта по-бързо и без въртене на стартер да напълни карбуратора , ама като гледам руската електрика колко е надеждна май си е по-добре чешката механика .
Единствения смисъл , който аз намирам е ако я забравиш вечер на газ сутринта по-бързо и без въртене на стартер да напълни карбуратора .
Точно по тая причина бях сложил ел. помпа на едно карбураторно Съни и жената без проблеми си го кара 3-4 г. Тогава (2002) бяха по 60-70 лв. помпите.
Лелеееее така не съм се смяла от много време.....
Nixs, Фелиция карб си е фабрично с електрическа помпа.
Като ти гледам снимката ето няколко съвета:
1. Оправи си (сам или хвани някой който разбира) да ти оправи ел. захранването на клапана за бензин/газ! Меко казано изпълнението е доста просташко- такива ходещи и пресукани жици са признак на слаба професионална култура на този който ти ги е слагал.....
2. Все още не си го разбрал (но като започне да става влажно ще го усетиш....) сложи си запалването във влагозащитена кутия, защото ще имаш проблеми при мъгла, валеж и/или след преминаване през локва.
3. Ако ще я караш колата само на газ, направи си центровката за работа само на газ. Ъгълът е по-голям , няма да ти работи читаво на бензин, но на газ ще е осичка.,.. И не ги слушай тия глупости, че на газ колите не работели зимата. На -23 си запали моята фелиция карбуратор като осичка! (слушай патило, а не прочело!)
4. Доста често се прецаква датчика за включване на вентилатора на радиатора- тегли си жици и си изкарай копче за принудително включване! Даже ако искаш можеш да си изведеш и сигнализация на контролното табло...
И не си израй с копчето газ/бензин при палене..... задавиш ли я..... излез, изпуши една цигара и пробвай пак...... иначе ще смъкнеш акумулатора и пак няма да запалиш....
Има и още, но .........
PS: и не гледай в профила ми, че съм жена... ;)
Интересно ми е колко Фелиции с карбуратор си отваряла , за да твърдиш , че фабрично са с ел. помпа за горивото?
Питам , защото в книгите на Цедрих и К.Косев друго се пише , ама явно те са се объркали нещо , знам ли smile049
Принципно и без никакъв майтап- некои колеги не могат да разграничат карбураторна от инжекционна горивна с- ма , не трябва около това да се върти темата.
Довечера и аз ще кажа , това - онова, но - задължително се четат книги/ книжки.
Прощавйте и наздраве! s_flag smile027
