полуоска?
bobi888888
Здравейте. Следя с интерес форума и научавам доста полезни неща, благодаря за което. Имам въпрос за ходовата част на автомобила ми - октавия, 1999 г, 1,9 тди - при спускане по наклон на скорост се чува леко щракане отпред вляво, а преди два дни при десен завой с по-висока скорост това щракане се чу по - отчетливо. След като прегледах автомобила на канал видях, че предна лява полуоска има луфт от около 5 мм (за разлика от дясната) и като я клатя се чува гореописания шум (или така мисля). Отделно видях, че двете полуоски са с различно сечение - лявата (която мисля, че е вързана към скоростната кутия) е по тънка от дясната. Въпросът ми е дали щракането е от този луфт на полуоската, какво евентуални би се оказало за смяна и дали двете полуоски трябва да са с различна дебелина. Благодаря предварително.
И двата полу-вала (полу-оски може много да се спори по името) са свързани към диференциала, който е в общ блок със скотостната кутия, която е в левия край на мотора, следователно левия полу-вал е по-къс и е нормално да е по-тънък.
Колкото до щраканетъо и мърдането има вероятност да ти е заминало външното каре.
По всяка вероятност трябва да смениш каре, маншон и може би лагери ........
Аз също мисля, че симптомите отговарят на "заминало" каре. И е по-добре да го смениш бързичко, за да няма после и други болежки ;)
Благодаря Ви, ще се ходи на майстор. Само ми е чудно защо чукането се чува при десен завой, а повредата е от ляво? .... колко струва каре и смяна?
Aко сложиш лявото каре отдясно, а дясното отляво сигурно ще се чува отдясно при ляв завой... :D
smile150
Карето мисля беше около 200лв. ама може и да бъркам.
Все пак е по-малкото зло, щото другия вариант е проблема да е от другия край на полуоската.
При десен завой, особено с по-висока скорост както си писал, лявото каре е по натоварено.
