Мога ли да си освежа климатика ?
someone
Здравейте колеги ! Повишиха се температурите най сетне..дойде времето и на климатика. Като го пуснах за пръв път тази година усетих някаква лоша миризма.. Помислих си, че като не е работил цяла зима и някак си е застоял и с времето ще се оправи ! И така вече седмица си е същото.. Не е силна миризма, но се усеща и е доста неприятно. Моля, нека някой от вас ако знае как да му направя леко освежаване да сподели !!! Благодаря предварително !!! smile126
има специални спрейове, които се отварят и се пуска климатика да работи и неутрализират лошата миризма. За да не се получава тая миризма, когато ще спираш климатика трябва да оставиш вентилатора три-четири минути да изсуши изпарителя smile048 s_flag smile049
При мен на Октавията е същото. При пускане мирише гадно двайсет минути и после, предполагам свиквам, защото вече не се усеща. Скоро може да пробвам и аз това със спрея. Филтъра ми е на 2000км максимално.
@ shaft, няма смисъл от упражнението със спрея, без да смениш филтъра. smile049 Нов филтър и после вече спрей.
@ Shaft, няма смисъл от упражнението със спрея, без да смениш филтъра. smile049 Нов филтър и после вече спрей.
Той е нов, де... На един месец и половина... В началото не вярвах, че може филтъра да ми прави някакъв проблем, но климатика беше започнал да духа супер слабо... Помислих, че нещо е станало, защото като взех колата, при пуснат климатик, ръката ми замръзваше, а сега едвам се усещаше... Смених филтъра, новият беше 20 пъти по мек, като памучен. Сега какъв поток излиза от въздухопроводите... Супер силен и охлажда за секунди купето, но пък миризмата се засили доста. И преди миришеше, но само като спра климатика, сега мирише и като го пускам...
Проблема не е във филтъра, а в наличието на "гъби-бактерии" по кондензатора на климатика, които се размножават и единственото спасение е специален спрей с един дълъг маркуч, който достига до кондензатора като се провре пред централния въздуховод на таблото. Има специална инструкция как се ползва въпросния спрей и е силно отровен. Има го в Киров на Сребърна на прилична цена. Както е написал martines -13, за да се избегне появата на "гъби" е редно преди гасене на автомобила да се спира климатика и да се оставя вентилатора да поработи докато изсуши кондензатора. В интерес на истината препоръчвам винаги вентилатора на парното/климатика да си го оставяте на "1".
Под кондензатор разбирайте този в купето, незнам дали не е по правилно радиатор на климатика.
Всъщност е изпарител :) Кондензаторът е втория радиатор отпред на колата.
Само препоръка - ако имате как прочистете/сменете маркуча по който се оттича конденза, както и улея който обира водата от изпарителя (него само миете) - в тях също се събират "гъби" или т.нар. микрофауна - ако можете да ги промиете заедно с топлообменника ще постигнете много по-добър и траен ефект.
Пускането на вентилатора за изсушаване на изпарителя е полезно - няма да спре, но ще забави образуването на микрофауна. За редовната подмяна на филтъра няма какво да се говори - мръсен филтър = няма въздух. Личната ми препоръка е да не се сменя на изминати километри или даден период от време, а когато прецените, че е необходимо - поне 1 път на година. Най-гадното време за всички филтри е когато из въздуха се носят разни пухчета (от тополи напр.) - нов филтър може да се задръсти от тях в рамките на месец :(
Аз си спомням, че имаше тема за това нещо... но я бях забравил. На мен винаги ми работи вентилатора на 1, не го спирам - върти си. Не знам колко е полезно да го правя, но така го оставям откакто съм я взел колата (2 години вече). Като моя грешка отчитам, че не оставям повече от 1 минута да духа след като спра климатика, явно не е достатъчно, но след като го спра оставям за кратко да духа и перката в купето. Миризма винаги е имало след като спра климатика, дори като чисто нова /на влага миришеше, но сега е много по-тежка и гадна миризмата/.
Колата ми е 2005 г. Още с второто пускане на климатика ме лъхна един спарен въздух с висока влажност. Оттогава преди спиране поне 5 минути по-рано изключвам климатика и оставям вентилаторът включен на максимална степен. Досега миризми не съм имал.
Здравейте , колеги. Да попитам някой знае ли как се казва този спрей (флакон) който се отваря и се оставя при пуснат климатик за освежаване.цена както и от къде може да се купи също ще е полезна информация . Поздрави ;)
Nirgin - На опаковката пише спрей за освежаване и дезинфекциране на салона и климатичната система. Цена 21лв от Практикер. Вчера го правих това упражнение но ми се струва ,че нищо не е станало. Когато след това изключих климатика и оставих да се проветри колата ,при вкарването в гаража пак ми замериса на гадно.
Има и на Sonax някаде към 20 лв. продават ги по бензиностанциите и в Кауфланд и Билла, а магазина на вносителя Сенакс е в Дружба.
Абе аз си сменям и филтъра, и вентилатора винаги ми върти и спирам климатика по - рано .... и пак смърди! Определено има значение къде живее човек, ако сте от Сандански сигурно няма да имате тоя проблем. :)
Като ми сменяха компресора, го питах майстора - кажи какво да правим с тая воня. Каза, че най-ефективно ги изребвал озонатор. Имало фирми. Ама трябвало да се прави през месец-два... и то си става ебати цифрата. Той си имал някакъв портативен озонатор за запалката и твърди, че вършел работа, ама незнам да вярвам ли.
Някой да е чувал/пробвал подобни щуротии?
Озонатора по принцип повишава количеството на озон във въздуха. Започва да "мирише на буря", ако се сещате как мирише преди гръмотевична буря.
Честно казано се съмнявам в ефективността на този метод. Чистия озон е нетраен от химическа гледна точка и много бързо "изчезва".
Тъй де. Ама озона тепе гадовете. Нали за това ги има из болниците. То идеята е да ги изтребваш през определен период. Както с химикала, ама няма опасност да се отровиш.
Всъщност дали беше озонатор или йонизатор :-k
Йонизатор е :D Не съм сигурен, че ще ти свърши работа - като ти го "йонизират", ще ти разглобят таблото, за да ти почистят изпарителя ли? Ако ще се разглобява ще си го почистиш и сам с препарат и вода.
Миризмата идва от разлагането на съответните микроорганизми, а не от самото им съществуване, което означава, че трябва да се отстранят биологичните остатъци (труповете). Йонизаторът, да кажем ще ги избие, но няма да премахне останките - т.е. временен, силно краткотраен ефект.
Спреят би трябвало да е достатъчен. А при Фабиите климатика е по-прост от двузоновия климатроник на Октавиите. Може и затова да не може да си изсушиш изпарителя напълно.
Здравейте , колеги . Направих упражнението с ето този спрей.Взех го от магазин за автоаксесоари - 15лв. Впръсква се във въздуховодите ... Само че аз не знаех,че излиза на пияна .. та като взеха да изкачат едни пияни, едно чудо ... И мога да кажа ,че си заслужава да се направи тази процедура ... разликата е голяма.
Да ама не мога да кача снимката .. не знам защо .. ! На спрея пише "Air Conditioner Cleaner" - син и жълт е на "MANNOL" - немско производство.
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте след няколко годишно отсъствие.
По темата, ползвам канадски йонизатори, от които съм изключително доволен. Въздухът в купето е доста по-лек, чувстваш се свеж и отпочинал, особено при по-дълги пътувания закупуването на такова устройство си е задължително. За това, че йонизаторът (или озонатор, както някои го наричат) може да премахне гадната миризма от климатика, това са си пълни глупости, най-много да премахне по-лека миризма, на застояло например.
Решението за премахването на гадната миризма на бактерии, идваща от въздуховодите на климатика според мен е чистене на филтъра на изпарителя (доста сложна работа, както знаем), честа смяна на поленовия филтър (на три-четири месеца) и може би упражнението със спрея, което лично аз не съм пробвал.
Хайде наздраве smile027
Или просто последните 4-5 минути от карането да бъде с изключен климатик, но с включена духалка.
Да, но след изпълнение на горните процедури предполагам. След пълно изчистване преди гасене 4-5 минути с изключен климатик, но с включена духалка
