Търся схема за демонтаж на странични кори на вратите ОК2
sashoskiora
Интересува ме схема за демонтаж на корите предни и задни. Причината е проблемни стъклоподемници отпред. Продават ли се пласмасовите крачета за ОК2 за ремонт на стъклоподемниците. А за задната врата ме интересува монтаж на декоративното капаче на местото на патрона. Ако някой се е сблъсквал със схема по чуждите форуми. Благодарско!
Пластмасовите крачета се продават в ЕТ, защото са си като консуматив, на един колега три пъти му се къса на задна лява врата .......
Задните за ОК1 се продават, но предните за Ок2 незнам дали се предлагат и ако не в ЕТ, то някъде другаде. Повече ме интересува как се разглобява.
Кое как се разглобява - корите ли? На предната имаш болтове отдолу на кората, в дръжката и зад панелчето за високите на говорителя. На задната имаш на дръжката и мисля, че пак при говорителчето. И после имаш едни пластмасови щипки (нитове) по цялата обиколка на кората - вадят се с дърпане, ама 50% се чупят. Поне при кола на 6 години такъв е процента :)
После идва неприятното - всичката карантия на вратата е зад ламарина която е нитвана с грамадни нитове :)
Е това е проблема. Ремонта на стъклоподемника е лесен, разглобяването е дърво. Ти оттренира ли я тази операция. Стъклоподемниците ли бяха заминали при теб?
А не, при мен няма ядове с джамовете (засега, пу да не му е уроки, плюя, мятам камък, въртя се и каквото още ми хрумне).
Аз предната я разглобявах за да правя бравата (микроключето). А задните за да си пусна колони отзад. Изпочупих горе долу половината пластмасови щипки. Трябва да купя да ги сменя, ама засега карам така.
Ако трябва да сваляш ламарината, ще трябва да си намериш голяма нитачка. Тия нитове едно че са редки (няма в практикер и бриколаж), едно че не влизат в стандартните нитачки.
С колоните сам ли се справи и какви сложи? Имат ли адаптер басовите колони или се захващат директно. При мен до колоните не съм стигнал, но за сметка на това трябва да закача декоративната капачка на мястото на патрона до задната дръжка на задната врата и да ремонтирам най вероятно стъклоподемниците, най вече десния, защото при затваряне на вратата дрънчи, както и при най горна точка се чува пукане, а и при комфорта независимо дали от копчето или от алармата ако е до долу отворен на средата спира явно има някакво напрежение, заклинване и не го затваря. Трябва да държа копчето.
Е та сам се справих. За какво да дам на друг удоволствието да троши пластмасите по мойта кола?
Сложих фабричните колони, големия се хваща директно с нитове за ламарината, а малкия се хваща върху 3 пластмасови стърчилки които се разтопяват. Звука не се променя особенно :)
