Одрана врата О2 FL... Мога ли да я оправя?
Онзи ден бях спрял на едно паркингче в провинцията, да свърша малко работа... Едвам намерих място - имаше много коли... Като се върнах при колата, отключвам я и тя ми индикира, че й е пищяла алармата. Огледах я, но понеже беше страшно мръсна, не успях да видя щета никъде, пък и бързах. Прибрах се и като я измих видях, че на задната дясна врата - някое тъпо и малоумно говедо беше оставило това:
И като се замисля колко трудно ми се разпищява алармата, тоя удар е бил стабилен, за да създаде такава вибрация, че да ми пусне алармата... Предполагам, че е било 500+ килограмово добичето, отворило е над 120% вратата и ето резултата... Винаги гледам да съм далеч, да не преча и да не ме достигат такива мамути с вратите си... Ама пуст късмет!
Мога ли да си го оправя сам по някакъв начин? Дали ще се оправи само с пастиране, защото акъла ми е само там и направо издивявам!? Тая болест... направо ме убива вече - заради ей това петно колата се спъна с 50 коня... Мисля, че доста хора, или поне някои, ще ме разберат на 1000% :)
Ето още една снимка, но погледнато отгоре-надолу - не изглежда толкова зле, или си е за боя?
Венци, с пастиране ще излезе. Както се вижда на снимката има следи от негодника, а твоята боя не е надрана.
Така трябва да мина цялата врата или мога само на мястото да третирам?
И аз така си мисля, Жоре... Иначе... стои ми някакво матово и бледичко на живо като го гледам и пипам.
Само засегнатия участък.
Абе защо ще се занимаваш сам да я оправяш със съмнителен успех, нали имаш каско, мини я щетата по него да ти я пребоядисат цялата врата.
Едно лично мнение:
Дори и да останат дребни следи, аз не бих пребоядисал вратата, защото по-добро от заводското боядисване, няма. Когато е нещо по-сериозно, нямам нищо против, а и тогава е просто неизбежно.
smile027
За съжаление има много простаци за които чуждата собственост не означава нищо. Според мен си заведи щетата ако имаш Каско (за какво ги плащаме тези застраховки в крайна сметка), ако можеш по експертна оценка (щом не искаш да ти я пребоядисват вратата) за да си вземеш обезщетение пък щом смятат колегите, че ще се заличи с пастиране - после отиваш и си го отписваш при застрахователя и толкова. Аз например изпитвам някакъв страх да си оставям колата без надзор в разни сервизи - знам ли какво преживява там 2-3 денонощия. smile048
Абе хора... То... вратата е боядисвана, на 6-тия месец откакто я купих колата - минал някой кретен с ключ/пирон - беше дълбочко... Но предполагам, че не е боядисвана цялата врата, ами само преливка е направена (поне Димчо го забеляза, без да знае, че е пребоядисвана - аз не мога да го хвана), защото последващите боядисвания бяха по-зле/некачествени и правих рекламацийка (уж сега са по-добре).
Иначе за каското - не искам да я чакам цяла седмица точно заради това нещо, а ако мога за 1 ден(събота/неделя) да си я оправя сам - по-добре ще е. Ако го ус€ра, ще мина през каското тогава и готово... От тази гледна точка го правя. Още повече, не искам да се боядисва пак - явно първият път е станала добре - държи се още. Пък и не искам да я оставям само за 1 детайл и да отнеме 1 седмица. Така, че ще я карам така, или ще пробвам да я оправя сам.
Точно за това говоря. И в момента не искам да я оставям, докато (дано) не стане наложително, както казва Жоро по-горе. Тогава съм съгласен. Иначе мисля да се хвана и да я направя сам - все пак не са ми вързани ръцете. Каското е хубаво нещо - има време за него - цяла година, дано не ми потрябва въобще, че ми писна максимално :)
Като им знам на Еуратек колко са професионални бояджийските услуги, по добре да си я карам с драскотината. По- дразнещо е да е боядисан целия детайл, примерно вратата и да не е 100% същия цвят и след време да почне да се бели лака.
Мога да ти предложа нещо безотказно- поне при мен работи, аз често получавам подобни драскотини с останала боя от другата кола. Като гледам случая тук е същия. Взимаш едно шише вода и хубаво измиваш вратата да няма прахоляк по нея. После с едно памуче и спирт 80 процента минаваш без много натиск и боята от чуждата кола пада. Пак минаваш с шише вода и си готов.Става и с лакочистител но трябва да е с омекотител иначе ще матира металика. При мен работи стига да не е свалил лака разбира се, бързо и без следа остава. :)
Поздрави smile159
Поздрави smile159
Между другото това съм го чувал от няколко човека и са ми казвали, че работи безотказно... Аз търках с мокри кърпички, малко падна, но си остана това на снимката. Така изглежда, след като търках с мокра кърпичка. Довечера ще пробвам със спирта, без това нищо не губя... Благодаря!
Не знам, не ви разбирам, честно. Както каза Джони по-горе - за какво ги плащаме тези пари за каското иначе? Мокри кърпички, спиртове, чудесии... Не претендирам да разбирам, ама от алкохола няма ли да падне лаковото покритие и да остане матово петно там след време? Все си мисля, че в специализиран сервиз за лаково-бояджийски услуги по-качествено ще я направят, отколкото домашния майстор. sotef, не знам защо си недоволен от ЕТ в това отношение, но мойта кола 3 пъти е влизала при тях за такива услуги, и то на различни части от колата - веднъж преден ляв калник + шофьорска врата (дълбоко надрано с пирон), веднъж задна броня, щото един ме подпря леко, и веднъж предна маска, щото я ожулих в едно ниско каменно колче, което не видях. И трите пъти я направиха доста добре по скромното ми мнение, не виждам разлика с оригинала. А и доколкото знам, ЕТ ползват за тия цели услугите на Ветек, а за тях съм чувал много добри мнения и отзиви.
Иначе Жоро е напълно прав, че по-добро от заводското боядисване няма, обаче в условията на първобитно-общинния строй, в който се намират много голям процент от българите, за съжаление няма оцеляване само със заводското, налага се и вторична намеса...
btw Еуратек не предлагат бояджийски услуги, а ги възлагат на под-изпълнители.
Сори за спама.
За нищо Венци, ще стане работата :)
Явка не се матира то се нанася с памуче на измита и още мокра врата с леки движения. Като се махне боята веднага пак миеш с шишето и си готов-моята е вишнев металик и съм го практикувал 3 пъти, няма забележка, а моя е тъмен цвят и много си личи ако има поражение.
Хората не го ползват каското за всичко, мисля че си го ползват за едри щети, аз също така правя- пътя ми до надежда с кола е 50 минути в задръствания, хаби се гориво за две петънца. А като ми звъннат да си я взема със смяна на рейсове пътувам 1 ч. и 40 минути докато се върна и ми заминава деня. Това е причината, поради заетост smile027
Колега shaft аз лично процедирам с моята по следния начин:
Завеждам си щетите от паркинг при застрахователя, когато имам време и като се съберат няколко
такива дребни, като твоите я вкарвам колата за боя. Онзи ден например ми излезе от боя за драскотини на 4 детайла натрупали се за година и половина.
Аз съм 1:1, като не говорим, че трябва да пътувам с някой колега, защото нямам време с 3-4 рейса да се занимавам. И още нещо относно каското - не искам да ме вкарват в листата с рисковите клиенти за едно малко петно, а недай си Боже да трябва после да ходя с по-голяма щета, че и там има лимити, а годината е пред нас все още. Ще го оправя сам щом мога или поне ще опитам.
Като го оправя ще пусна снимки, но най-рано довечера ще се занимавам с него и да видим как ще стане. При всички положения аз не губя нищо, само печеля опит и знания, които мога да използвам :) А каското не отпада, когато си оправя нещо дребно сам, Явка - съгласи се... Дори да го доопропастя, ще мина на каско пак. Аз все още си карам с лека драскотина на другите врати - от едно детенце с дръжката на колелото, видях го, ама не ми пукаше грам... Така си я карам, защото това са 4 детайла, които ще ми вземат едно ходене, което смятам да направя малко преди зимата - така или иначе. Застрахователите ми отказаха тази щета миналата година, но тази година ще я прекарам ;) Няколко възлагателни писма и всичко накуп се прави. Винаги така правя :)
ПП: ruark, аз същото нещо правя :) затова казвам, че ако се оправи така - идеално, а ако го дооцквъкам ще мине на каско с останалите неща... Но няма да е преди лятото - няма смисъл, ще ме ожули още някой мармот - винаги така става...
ПП2: Леле, аз ако за всяко нещо ходя - те ще ме осъдят аз да им плащам... smile091 Което може да се оправи и изчисти, без да си личи - действа се, че иначе става по-зле, ако така стои. Абе, все пак, както обичам да казвам, това е една добре оформена ламарина на прилична цена.
Колега да не спамя ама си ползвай каското и свиркай за това даваш една торба пари на застрахователя.
Преди две години по дребни щети разписах протоколи за над 3 хил в еуротек а каското ми пада всяка година и никой не ми е правил проблем.
Това вече е довод за мен, печелиш бира от мен на събора (ако идваш). А иначе колкото до пътуването до Надежда и обратно с градски транспорт - поне за мен едва ли можеше да си изберат по-неудобно място в цяла София, хиляди пъти съм го проклинал тоя Хан Кубрат 27, ама то не може хем колата да блести, хем време да пестим, пък ако може и пари да не даваме... такъв филм няма.
Още малко остава. Метрото и автобус/пеша после и се стига за нула време.
Хондажиите питате ли ги дето са на табелата София на Ботевградско :)
Вчера опитах да оправя драскотините по гореизброените начини, дори ходих до едно момче - бояджия, но той ми каза, че лака е одран вече, нямало хубаво покритие точно там вече... Каза ми, че на машинно пастиране може и да се оправи до някакви проценти, но не е сигурно. Отказвам се... като дойде време за каското - ще си я оправя. :)
Ще я карам без 50-те коня докато се върнат от паша и това е...
Благодаря на всички!
