Въпрос относно детска количка
Velko
Здравейте колеги,
Виждам, че на доста от вас им се родиха дечица и са купували колички, та да ви попитам:
-триколка или четириколка
-с по-големи или по-малки колелета
-травъл систем или не
-тази според вас дали е удачна http://www.hauck.de/collection2012/kind ... _info.html
Ако някой се сети и за други параметри, моля да ги сподели
Благодаря ви предварително.
С по-големи колелета ,по малко друса,но по трудно се събира в колата.Обикновено трябва да се демонтират всеки път,което е мега тъпо.Важно е и да е лека.И лесно да се повдигат предните колелета при бордюри и тем подобни.
Здравей колега,
избирах количка близо 2 месеца. Мисля че съм огледал почти всичко което се предлага тук.
За Хоук - не знам кой модел си харесал. Техни колички гледах няколко и не ми харесаха. Много са халтави като изработка. Лоши материали и некачествени пластмасови колелета. Много слаби механизми и с луфтове. Абе изобщо виж ги на живо и ще се убедиш сам...
За триколките - и аз първо към тях се бяй насочил. По маневрени и поврътливи са. Като че ли са и малко по леки. Обаче представиси как жена ти я качва сама на някой бордюр. Т.е. Качва предното колело и после повдига задното в този момент количката е адски нестабилна. Т.е. трябва на всеки бордюр да я обръща с гъза напред...а представиси как я качва по стълби примерно...Аз пробвах няколко триколки - за мен има сериозне риск да се плесне бебето в асфалта. Най-добре пак опитай сам и прецени.
Такаааа..от тук нататък какво за мен е важно да се гледа:
1. Да е с 3 отделни независими един от друг коша. Лесно и бързо да се свалят от рамката. Препоръчвам ти "спортния кош" да бъде отделно тяло от рамката и да не се закача към нея с копчета тик так или други такива
2. Теглото е важно но то е винаги за сметка на стабилността. Тук търси баланса.
3. Добре е да има спирачка на дръжката. По спускания е много удобно.
4. Окачване е добре да има отзад поне, пак не е задължително.
5. Да се сгъва лесно и да става компактна. Да влиза в асансьор разгъната
6. С големи гуми! За мен това е важно за нашите тротоари. Така са по тежки, но си струва...
Успех с избора.
Ако имаш още въпроси - насреща съм.
Мога да ти разкажа и за конкретни марки и модели пробвал съм много - Hauck, ABC design, Jane, Teutonica, CAM, Peg Perego, X-lander и др...
А сега видях че си питал конкретно за вайпър на Хаук. Точно този модел не съм виждал на живо, но гледах друга тяхна триколка (май "Сити" се казваше). Много са и афиф колелата. Друг за мен голям проблем е че седящата надставка няма махане от рамката. Т.е. отнема много време и е трудно - едни компчета, лепенки, каиши.... глупости. Т.е. сложиш ли седящата част няма да можеш да я махнеш за да сложис седалката за кола. Обърни внимание че в клипчето към тазли количка не е показано как се слага и маха седналото столче. Отделно от това гърба на бебето се регулира с един колан който колкото е кьопав толкова е и неудобен. Механизма се мести трудно и заяжда. А и цялата тежест на бебето да виси на едно калпаво коланче...
Имай предвид че тези колички Хаук са по евтини и има защо. До колкото знам в БГ има избор на по-евтини марки...моя съвет е да се насочиш към тях и да оставиш Хаук на страна за сега.
А какво разбираш под "травъл систъм"?
Май съм пропуснал да ти напиша за гумите. Дали е по-добре да са напомпваеми или пластмасови. И двете си имат предимства и недостатъци. Надуваемите са по комфортни и за бебето и за бутащия. Движат се по "мазно" :) Обаче ако се спука става голям проблем, а това се случва на всеки...гумата е тънка и се износва. Имай предвид че за да върви хубаво количката трябва гумите да са хубаво напомпани. Често в магазините са изложени с меки гуми и заблуждават че вървят трудно. Обърни внимание. Много сериозни марки продават твърди гуми. Например ABC design по конкретно триколките Кобра и 3-tec. Така че е въпрос на избор.
Ако държиш на триколка и ти допада Viper на Hauck, значи според мен е добре да погледнеш Viper 3S на ABC design. Доста добра цена има тук и като цяло е много добра количка според мен. Теглото и е малко по високо. Това и е кусура. Ако можеш я виж някъде на живо. Тук пълния комплект излизаше около 650 лв с 3 коша.
Успех!
P.S. Само да допълня: препоръчвам ти да не се ръководиш от мнения в БГ-мама. За съжаление мамите са безкрайно некомпетентни (да не кажа глупави). Всяка си хвали нейното...абе типично по женски само плямпат и нищо съществено няма. В тоя форум има 100 теми по 100 страници саааааамо глупости!
Успех!
Колега,
хиляди благодарности за изчерпателния отговор.
Под травъл систем разбирам да има отделно кошче за кола и за новородено.В момента не съм в Бг и тук така ги водят тези комплекти.За съжаление обаче няма много магазини за колички и избор.А относно Хаук, тях ги няма да ги видя на живо, само в сайта им.Но явно на снимка са добри а иначе не.Моделът на ABC design и него го няма а това, което го има започва от 450 евро.Ще разглеждам явно още.
Още веднъж благодаря.
Хоук са много качествени!
Избирахме от доста марки и избора се сведе до Пег Прего и Хоук.
Първите са по- скъпи (и нямаха желания от нас цвят) и взехме Малибу. До тук сме супер доволни- три отделни коша, доста лесно сгъваема. Колелата се продават като резервна част по 10 лв броя при вносителя на Хоук в Пловдив- нови, оригинални, а не китайски реплики. Само да спомена, че и танк да купиш, на 2- рата година ще има колела за смяна или поне с приличен луфт- това ми споделиха много родители с пресен опит в ползване на колички от 300 до 3000лв.
Единствения недостатък до момента, който отчитам е липсата на Изофикс закрепване на кошницата.
От опит - задължително с по-големи колела. Другото, което е много важно - ако ползвате асансьор измерете количката, която сте си харесали дали ще влиза в асансьора. Също така важно е да е по-лека и летния кош да може да си сменя позицията - така че ако заспи дечко да му е по-удобно, както и начина на сгъване, начина на смяна на кошовете, окачването, възможност за регулиране на дръжката по височина и дължина, спирачка на дръжката, вместимост на кошницата за багаж.
Ние ползвахме за нашата дъщеря количка Bertoni Carrera - много здрава и стабилна триколка - единствения недостатък беше, че не се събира в асансьора за 1-2 см и трябваше всеки път да откачаме едното задно колело (доста неудобно) - иначе никакви дефекти не е дала - до момента с нея са возени две бебета - дъщеря ни и после братовчед и. :)
Кошница не сме ползвали - за мен лично е ненужна - много малко време може да се ползва - по-добре парите да се инвестират в хубаво столче с ISOFIX закрепване (ако е наличено в колата).
А в коя държава си колега?
В БГ е по-лесно да се избира и сравнява защото има големи детски магазини с много налички колички. А количка така се избира - с пробване. Лошото е че тук например (в Чехия) такива магазини няма и всичко се продава по интернет. А така не може да се избере. Трябва да я видиш, да я пипнеш. Там където си потърси такива големи магазини. Нашата количка тук я купихме от изложение на детски стоки и услуги.
Обърни внимание и на полските марки - според мен са доста добре.
Аз се спрях на това в крайна сметка:
http://www.prams4kids.co.uk/standard/sh ... TMUFF.html
Излезо около 750 лв с всичко: Рамка, кош за новородено, седналото кошче, седалка за кола, чанта, дъждобран, чадър и т.н.
Щом си в чужбина огледай сайтовете за доставки от Германия и Англия (ако си в Европа де). Например следния са много популярен и доставят из Европа:
http://www.mytoys.de/Kombi-Kinderwagen/Kinderwagen/KID/de-mt.ba.ca02.07.04/ - Германия
Успех!
Успех!
В Белгия съм, но и тук както и в Чехия /живял съм там 3 години/ положението с магазините е същото.Сайтовете, които си дал са страхотни.Ще отида до Германия /там поне има магазини/, ще пробвам няколко модела/тези на ABC Design изглеждат добри/ и после ще пиша пак.
Поздрави smile027
Дълго ровихме за мнения и гледахме по магазини... Накрая взехме количка Kiddy Click'n Move 2. Мисля, че е най-доброто съотношение цена-качество-функционалност. Вече 1 година навъртя количката и още ме радва. Жена ми я разглобява, сгъва и пренася с колата без проблеми. Препоръчвам я. При интерес я купете от Германия, в БГ е около 30% по-скъпа.
http://www.kiddy.de/us/kiddy-wheels/tra ... ove-2.html
Ползваме и детско кошче за кола на Kiddy, което е съвместимо с количката, поставя се на преходници, които вървят с нея. Много удобно за молове и пазари - носиш само шасито.
Количката,която купихме за дъщеря ни преди 13год. сега я ползваме и за сина ни.Много здрава,сгъва се лесно и с големи гуми.Тогава нямаше много избор за цветове специално за този модел и затова взехме наличната-синя на цвят с мечета,полско производство.
Ето това е марката и вида на количката:
http://www.navington.com/produkty/
Да ъпна малко темата че в момента ми е актуална :).Така като гледам всеки препоръчва неговата си марка.Колегата sharpshooter ми даде добра идея за един модел на baby design- sprint.Сега се чудя между нея и hauck malibu.hauck имат магазин в Пловдив,даже днес звъннах,но щяли да зареждат със стока за България чак другата седмица.Чудя се какво да правя,а времето напредва...
s_flag
Аз ти пратих ЛС, но ще копирам написаното и тук, за да е от полза на други- това са впечатленията ми от Хоук Малибу след година и половина позлване и описание кои от недостатъците са решени във 'фейслифтнатата' версия, която се предлага вместо нашия модел:
Това е за стария модел на Хоук Малибу, в новия, който визуално е почти същия са оправили проблемите, които открихме :mrgreen:
Нашия вариант беше Малибу Трио:
* кошница за кола
* зимен кош
* лятна версия
С чанта към комплекта.
Карам подред:
1. Колелата- за ползване по разбити тротоари в центъра на София се разбиха малко задните колела- появи се малък луфт и вибрация, която малко дразни, оправих го с навиване на две намотки медно жило от кабел 4 квадрата и нещата приключиха, но все пак поръчах и нови колела- 35 лв са 4- те от вносителя, който е от Пловдив- пратиха ми ги по ЕКОНТ
2. Меката дръжка на кошницата за кола- закъса се и после се разцепи- новия модел ползват друга изолация и този проблем е решен, при мен решението беше парче кожа, поръбено от тапицер + вътрешен шев и стана направо бутиково изпълнение.
3. Сенник- стария модел не са с дълбок сенник и се налага да се ползва чадър- на Хоук е малък избора и са скъпи, а спецификата на тръбната конструкция (елепсовидна, а не кръгла) изискват търсене на качествен афтърмаркет и доста пилене на челюстите на чадъра, за да легне добре- скъса ни нервите този чадър, накрая купихме допълнителен сенник, който реши проблема. ХУБАВАТА НОВИНА е, че на новия модел сенника се разпъва почти до крачетата на бебето и чадър НЕ Е нужен smile152
4. Меката облицовка на дръжката на количката- закъса се, но при новия модел материята е доста по- устойчива, съответно и този проблем не стои пред вас. Ако все пак я скъсате- както и при кошницата, правоъгълно поръбено парче кожа (перфорирана smile035 ) върху облицовката и събрано с вътрешен шев и става не само вечно, но и доста стилно.
5. Повдигането на гръбчето на летния вариант- при стария модел това и чадъра ни бяха основните оплаквания- много неудобно се вдига/спуска гръбчето, при новия модел мисля, че и това е оправено и може с една ръка да се сваля/вдига, но го проверете това- отзад трябва да не е с въже, което се задържа от стопер с копче с пружина, а трябва да е по друг начин.
6. Тегло- всички комбинирани модели дори и на топ- марките са тежички. Понеже често отскачаме до бабите в Плевен и Ловеч, наскоро оставихме Хоука там и купихме още една количка, която е само лятна, с цял килограм по- лека от Хоука и с решени проблеми с гръбчето и сенника. Но това ще ти е опция най- рано след 7- 8 месеца. Ние купихме една марка Zooper от...Спорт Депот на околвръстното. Тъпото е, че сгъната е 105 см, а най- издадените точки между амортисьорите на Фабията са на 102см и се налага малко да се посуче при вкарване кличката. Иначе е доста маневрена, беше на 50% офф по стечение на обстоятелствата и излезе под 300 лв :smt004
Обобщено- гледайте колко е голям сенника, за да не се налага да ползвате чадър, дали лесно се регулира наклона на гръбчето на летния вариант на количката, как стои въпроса с резервни колела, понеже на всички модели и марк исе разбиват по разкопките, наречени тротоари. Жена ми се кефи и на по- големия багажник на новата количка.
