Проблем с перки на АКЛ мотор 1.6 СР 101
milefff
Вчера имах желанието да си пусна климатика в колата , зареден проверен и т.н. !
в момента на пускането замириса на бакелит ( на изгоряло ) и спрях отбих веднага , гледам всичко нормално работи си , повече не го пуснах , днес ходих да ми замерят напрежението към компресора излезе 5 и нещо волта!!!
при откачане на "+" на колата само тогава спират , до следващо подаване на контакт или палене!
като незнам майстора какво мери , но след това перките ми неискат да спират изобщо!
пробвани са няколко варианта :
1-след откачане на "+" на колата и закачане всичко е ок,дава се контакт и перките тръгват веднага , НЕ спират след това!!
2-след откачане на "+" на колата и откачане на датчика в радиатора ,при подаване на контакт ,отново тръгват и Не спират след това!
3-след откачане на + на колата , се вадят двете букси които отиват в блока управление на перки климатик и т.н. под левия рог,(под акумулатора) (ПОРАДИ СЪМНЕНИЯ че е от него) , заменя се с идентичен номер 1j0919506 само последната буква беше различна , на колата беше K аз сложих G , ефект нямаше , същата работа , докато се даде на контакт !
4-перките спират след като извадя едната букса от блока управление която е с 4 пина или вадя единия бушон който е в кутиийката над акумулатора , но в този вариант незнам дали ако загрее колата няма да ми направи някаква бела и да не се включат утре ще го тествам това !!
п.с. : вчера имах някакво миждукане на фаровете , коет досега не се беше случвало , възможно ли е да има някаде отечка или нещо ??
ще се радвам на отзиви , че сутринта ще бягам в сервиза към 11ч , че иначе час в сряда после !!
благодаря за вниманието !
гледал съм и други теми , но точно такова няма !
Незнам какво странно има, като пуснеш климатика, освен компресора се включват и перките, защото охлаждат кондензатора на климатика. Перките спират когато спреш климатика, ако не спират значи нещо някъде е залепнало/някое реле или се е стопила букса и дава на късо/още повече, че ти е замирисало на късо. Нормално е да спрат като откачиш "+"-а, откачаш захранването.
колега не говорим за пуснат климтаик в случая , говорим само за влизане в автомобила , подаване на контакт и перките заработват и не спират докато не откача клемата !
---> климатика е изключен , мотора е студен, колата е в покой с часове .... влизам , завъртвам ключа на контакт и перките тръгват и двете на 1-ва степен предполагам , пък и безшумни едва ги разбрах че правят тоя номер !
спират само и единствено ако откача клема на акумулатор!!!
ако откача последния бушон от кутийката спират и ако пак го сложа, просължават да въртят, както и ако извадя буксата с 4 пина от блока за управление на перките под левия рог ( акумулатора)) съответно спират , и я сложа ведната след това пак почвсат да въртят ! ?!?!
датчика на радиатора - вадя буксата от него и перките продължават да въртят !
черната кутийка под акумулатора , заменена с друга само с разлика в последната буква абсолютно същите симптоми !
