Искам да си монтирам две ел.стъкла отпред ...и разни други..
milefff
колеги колко може да е сложна процедурата ?
колата е оцтавия 1 2005 , но няма ел стъкла , искам само отпред да сложа 2 броя ,какво ще ми е нужно ?
възможно ли е да ползвам неща от останли ми части от голф 4? защото дефакто имам само една машинка продадена а беше пълен ел пакет , е няма и бутони това онова , но има ли някакъв шанс?
Как мога да сменя осветлението на цялото табло + всичко което свети в зелено?
да кажем че за управление на ел стъкла мога да взема такова от голфа , както ключ за фарове и настройка фарове но централна конзола + табло ?
там кадето е климатика има мисля че зелена пластмаса , мога ли да я заменя с червена ? дали се разглабя?
има ли Октавия която да има осветление над задните врати ? т.е. като се отворят и да светват съответно плафоните в колата? ако има такава да си търся или направо купувам таван :)
и последно...при отваряне на предня лява и задна дясна врата само ми светва палфона на колата? какво се случва с другите че не работи? каде и какво мога да проверя за съответния проблем ?
благодаря на отзовалите се.
Понеже доскоро се борих с проект по ел.стъкла, но на Фабия.
Най- лесния вариант е да намериш от кола с допълнително монтирани машинки в Италия- те заменят предните оси и всичко е ток.
Другия вариант е конвиниънс модул + цялото окабеляване + бутони + механизми със жила, водачи, оси.
Проблема е в това, че не можеш само с моторчетата и копчетата да подкараш стъклата- бутоните дават маса и маса през съпротивление и ти трябва 'акъл', който да познае в коя посока да тръгне моторчето и да го подкара по К- шината. При мен направихме импровизиран контролер, който преобразуваше двата сигнала до нормална маса и 'нормален' плюс.
Аз пробвах със садене на афтърмаркет кит на ФК. Отзад стана, но отпред изключваше бушона- в осите има пружина и възпрепядства лесното движение с цел заключване на механизма.
Не искам да те плаша, но това е единствения проект, който ме победи, друго досега не ми се е опъвало.
От Голф 4, ако е до '99- та (при известния във ФауВе форума Бате Тони имаше доскоро цели два), можеш да вземеш машинки, комфорт модул и кабели и би трябвало да тръгне всичко. Предполагам, Васко от същия форум го знаеш- той може да реализира упражнението, но покрай мъките с моята Шкода, известно време не иска да вижда коли от тази марка smile092
аз имам целите механизми от голф 4 + комфорт модула , липсва ми само едната машинка защото я продадох! ще го мъдря тези дни , защото ще изчакам за да гледам да се позанимавам с повече неща като започна :)
