Тестване на Ламбдасонда
Четох доста из нета за кислородните сензори но не намерих нищо по-конкретно за диагностиката им, особенно, когато датчика не е умрял напълно. До колкото разбрах, ако не работи достатъчно бързо и вярно, колата става мудна и се вдига разхода, но това е относително и субективно, затова моля всички разбиращи за съвет, как мога да направя това по-точно с или без ВАГ-КОМ?
Благодаря на всички!
с ваг кома може да гледаш и стойностите и и волтажа който генерира-колкото по-мигновено реагира на дори и минимална промяна на газта ,толково по-добре е
На мене на старото Ауди ми гледаха сондата на стенд и ми казаха че е мудна. След време един пич я мери директно с мулцитет и също каза че е мудна. Тогава я смених и разхода падна с 1/100.
Дали при Шкодата ще има ефект ако я смениш - не знам.
При постоянно натоварване и средни обороти сигналът от сондата трябва да има стабилни осцилации с честота ориентировъчно около 2Hz.
Ако честотата е по-ниска от 1Hz сондата се приема за мудна и ECU-то работи извън нормалния режим.
