Фелиция 1.6 - не пали пали топла.
boni
Здравейте приятели,фелата е 1.6 инж. мотор с АГУ.Отскоро време насам пали сутрин без проблем, но като загрее въртиш и веднага гасне,иначе двигателя работи перфектно,само това запалване ме тревожи.Някой имал ли е подобен проблем да сподели каква може да е причината.Компютърната диагностика посочи датчика за температурата-смених го ,но проблема си остана.Майсторите в сервиза ми свалиха катализатора,но като го погледнах не беше много запушен.Помагайте с предположения или ми кажете къде правят истинска диагностика?Благодаря на всички!
С обикновена газова съм.От София.Значи днес си спомних,че може да е от оригиналния ключ,който бях монтирал близо до волана(смених го с обикновен,защото се счупи)за да дава импулси до четеца.И като го размърдах насам-натам,завъртях и запали от първия път.Та си мисля,че може да е от там причината,ще покарам днес и ще видя.Сега въпроса ми е-има ли как да се прекъсне този "четец"някак,да го анулирам? P.S.Оригиналния ключ е с чип това е ясно.
Ако правилно разбирам става въпрос за фабричния имобилайзер ... та ако искаш да си караш спокойно вадиш чипа от оригиналния ключ и го лепиш на гривната , която е на секрета и тогаз не би следвало да прави проблем.
Ако прави проблем контактната клема , която е на гърба на секрета , тогаз ще ти се наложи да я смениш.
Я-а-а-а ти май ми реши проблема без да искаш :lol: Тъкмо се чудех как да си спестя 50лв. за нов ключ за моята Черна дупка. Има ли значение къде по гривната се лепи?
Принципа мога да го кажа , но конкретно при Фелиция как работи нямам идея.
Компа си говори с центалата на имобилайзера , който се намира зад таблото с уредите в една черна кутийка , а той е вързан с една бобинка сложена на патронника на контактния ключ (вижда се след сваляне на волана с кормилната колона или на цялото табло) и когато сложиш ключ и подадеш контакт централата на имобилайзера търси сигнал от транспондера (чипа в ключа) и ако е правилния ключ казва на компа да включи веригите м които се прекъсват (обикновенно са помпата и бобината) .
Грубия начин е да се заобиколят тез вериги и да се пуснат директно жици и ако няма допълнителни капани в софтуера на ЕСU -то ще пали винаги , а интелигентния е да се префлашне ECU-то със софтуер , който не прави проверка на имобилайзера , НО (както винаги има едно НО) странното е , че колата пали студена , а топла не т.е. ако беше 100% имобилайзер няма да пали въобще !
За да си сигурен , че не е контактната клема пробвай да запалиш без да въртиш ключа след подаване на контакт - на ръчна спирачка и изключена от скорост даваш контакт и с една отверка или предварително подготвена жичка с кабелна обувка подаваш плюч от дебелия кабел на стартера към клемата , където се включва тънката жълта жица от контактния ключ и ако така запали значи приготвяш едни 20 лв. за контактна клема ... естествено правиш няколко опита на топла кола за да си сигурен , че не е плод на случайност.
Ако продължи да прави проблеми , тогаз търси къде либсва плюс.
Сигурно ли е , че колата няма вързан имобилайзер към външна аларма ?
Хубавото е,че втори ден вече пали от раз без значение студена -топла,но всичко това след като размърдах ключа по-близо до пръстена,както ме посъветва.Няма да я пипам повече Пущината.Благодарности за бързата реакция и отделеното внимание =D>
