проблем с двигателя
kazakowec
Здравейте колеги! Имам следния проблем с моята шкода октавия 1.6 SR 2000г - харчи ми масло, а не прави петно под колата. Някой може ли да ми каже каква би могла да е причината за това и евент. по какъв начин може да се отстрани проблеми. Абе, приемам съвети... Даже се чудех дали да не сменя двигателя с 1.8. Помагайте...
гумички на клапаните.
и моята харчи масло, към 1л - 1.5л на 10 000.
  • 5 месеци по-късно...
Извинявам се за закъснението, просто известно време бях в чужбина! По мнението на човека, който караше колата докато ме нямаше масло се е доливало приблизително 1л/1000 км!
На колко хиляди е колата и най-важното: с какво масло я караш? Имаш ли омасление по двигателя?
Е то при такъв разход всичко е ясно, сменяш сегменти и се надяваш да няма надрано по блока...
Омасление по двигателя нямам, а в момента колата се кара с Castrol 10x40!!! И аз предполагам, че са сегменти, остава да се надявам, че няма надрано!
Имах същият проблем с моята Октавия 1,6 / 2000 год., дори в по голяма степен. Смених сегментите и вече 60 хил. нямам проблеми.
Мисля че смяната на сегментите ще реши и при теб проблема.
по табло колата е на малко повече от 154 000 км, ама нали знаете колко лесно се променя километраж на колата... предполагам, че е реалните км са х 2,5 минимум!!!
Ще пробвам със смяна на сегменти и се надявам това да ми реши проблема!!!
а може ли да попитам за съвет - съвет къде да ида на ремонт за сегменти. Аз ходя в един сервиз под моста на Карловско шосе и съм доволен! Моля, споделете мнения къде има добри майстори.... Благодаря в аванс!
Предполагам си от Пловдив(ориентирам се по Карловско шосе) :D.Тъй като нямаме форумни майстори оттук(поне аз не знам) мога да ти препоръчам kasapina от VW форума.Човека е от Кичука кв. Остромила се води.Хората са доволни е не е скъпар.Та може да провериш колко ще иска той и колко в другия сервиз.Пращам ти и телефона му на лично.Поздрави!
Колега, направи ли ремонта? Ако да, какво смени, оправи ли се проблема и ако не е тайна, колко ти струваше?
Здравейте Шкода маниаци!!! Пиша малко късно, ама по-добре, отколкото нивга! Карах си колата на майстор - смяна на сегменти, клапани+гумички и още малко др, работа, заплащане за работата и сега си я карам полечка! Проблеми нямам (да чукна на дърво)! Искам само да попитам едно нещо - след ремонта при запалване на автомобили колата се зачудва дали да запали или да не! Един вид като давене! Та, това нормално ли е след ремонт или не е?!
Не че съм голям разбирач,ама не ми звучи нормално.Ремонта в крайна сметка къде беше?И това чудене имаше ли го преди?
Колега, след ремонт, преди ремонт, колата трябва да може да запали от раз. Никакво чудене, баене и молене - карай я директно при майстора да ти я оправи да пали както преди ремонта...
Здравей колега и на мен ми предстои смяна на гумички, гарнитура и сегменти, но искам да те попитам от къде си намери и поръча сегментите? Питам те, защото се обаждах в Казанлък в централния скад и ми казаха по 90 лева на бутало, щели да ми струват сегментите. Моята Октавия е 2.0 и не излизат никакви сегменти в каталозите по магазините за авточасти.
