Регулиране сходимост на предни колела
venll
След като зимата си отиде, дойде време да се сменят зимните и летните гуми. При монтажа на гумите видях, че имам разбити двата външни и един вътрешен накрайник. Милите ни родни дупки се бяха погрижили. Наложи се да след смятана да се настрои сходимостта на предните колелета. Според АУТОДАТА сходимостта на колелета е +/- 1,11 мм
Най-добре се прави на канал, но поради липса на такъв може и пред блока.
Инструментите които Ви трябват са
ключове 22, 19 и 13
канап
стойки
и много търпение
Напомпайте гумите да са с еднакво налягане.
Намирате равно място и укрепвате колата.
Настройте волана да е хоризонтален и по някакъв начин го укрепете:
Върху стойките завързвате конеца на такава височина, че да минава през центъра на двете джанти когато го опънете. При мене разстоянието на конеца от земята беше 31 см. В момента настройвам лявото колело
Не съм правил по-далечни снимки, защото конеца не се виждаше
Мерите разстоянието от конеца до центъра на задната гума:
Настройвате същото разстояние от конеца до центъра на предното колело:
Имайте в предвид, че конеца трябва да е опънат.
След това мерите в двата края разстоянието между конеца и края на джантата.
Това е в задния край:
Това е в предния край:
Ясно се вижда, че след смяна на вътрешния и външния накрайник имам положителна сходимост.
/малко разяснение когато колелата ви са /-\ гледани от горе имате положителна сходимост, в другия случай когато са \-/ имате отрицателна сходимост/. При смяна на накрайника броя на навивките не върши работа, защото дори и от една партида накрайниците имат разлика в дължина, местото от където започва резбата и др. Който се хване да го прави сам ще види колко малко завиване или отвиване на вътрешния накрайник до колко голямо отклонение води в края на джантата.
Сваляте гумата, развивате законтрящата гайка с ключ 22 като държите контра с ключ 19 върху накрайника:
Вътрешния накрайник се върти с ключ 13.
Монтирате гумата и както е вдигната на крик започвате да коригирате сходимостта. Аз бърках от горния край. Сваляте колата от крика местите колата напред-назад два три метра няколко пъти за да може да улегне колелото и мерите отново. И така няколко пъти докато накрая получите ето това:
По същият начин коригирате и дясното колело.
Този начин за регулиране е приложим само ако всичко по колата е в нормите няма криво, удари в бордюри и др. подобни.
На критиците ще кажа, че този начин на настройка на сходимостта се е правил преди да има стендове и вършеше много добра работа. Може някой да го пробва и след това да иде на стенд и да сподели колко точен е този метод. Прибягнах до това решение на нещата защото преди години се наложи да регулирам предницата на Тойота Карина на стенд и след реглажа при завой гумите свиреха като Жрица на любовта на околовръстен път. Другия случай беше когато сменях левия накрайник на предишната си кола Голф 2 - след реглажа колата носеше на дясно много здраво. То хубаво нещо са стендовете, но стига хората работещи с тях да могат да се справят, а не само да искат пари. Затова настройката на сходимост я правя по този начин и до сега не съм се оплаквал от износени гуми.
Поздрави и безаварийни километри на всички!
Мойте майстори не ползват комп. стенд, а е нещо с лазар т.е. една летва която в края има лазер и е разграфено. Закрепват летвата на гумата и джантата (самата летва стърчи напред) и после на другото колело. Левия лазер показва къде свети върху дясната летва и десния лазер върху лявата летва. Трябва на едно и също място да светят. Със старата кола съм ходил на комп. стенд и винаги е било трагично. Но след като отида при мойте хора и колата вече върхи супер.
Явно наистина има голяма разлика при различните методи и май наистина всичко зависи дали този който настройва може да прецени какво да гледа
п.с. по твоя начин не разбрах къде е единия край на конеца и къде другия и дали с един конец опасваш и двете гуми или само едната. Може ли малко по-подробно да опишеш къде го закрепваш и от къде минава. От снимките разбрах че е опънат успоредно на колата и по височина трябва да минава през центъра на гумата
Канапа се завързва за двете стойки на височината на център на гумите. Можете да използвате каквото и да е стига да може да се върже конеца за него. Аз използвах тези стойки
а конеца е успоредно на страната на която работите като минава през оста и на двете гуми, за да може да настройвате предното колело.
А с каква цел е това? Не е ли голяма загуба на време и разправия? Един реглаж за 30-тина лева и готово.
Ей, Ники, "критик" такъв! smile001 И аз се чудя същото като тебе, но явно има хора, на които им доставя някакво удоволствие това. smile049
Понякога ей тия 30 лева са проблем. По-добре за гориво и да се изцапам малко, отколкото да отидат в небитието!
И други се справят сами : smile091
viewtopic.php?f=4&t=27743
Да, определено. Но специално за реглажа - не виждам как ще успееш да го направиш по-бързо и по-качествено от компютъра.
Само една забележка. Трябва да сте сигурни, че джантите са перфектно прави. В противен случай цялото измерване отива на кино. Те затова стендовете имат т.нар. компенсация, която игнорира недостатък в джантата. В 90% от сервизите не я правят, защото е трудоемка или оператора е некомпетентен или мързелив или всичко накуп. Също така е важно да се следи в какви единици се работи. В мм по ръба на джантата (каква джанта - 14,15,20 цола?) или в мм/м.
  • 6 години по-късно...
Унукална тема, специални благодарности на автора!
Ей сега го пробвах метода, след смяна на маншони на рейката на Golf-a (III GTI). Броих навивки, но видимо лявото колело беше много отворено, а канапа показа точната истина. И двете страни са под 1 мм. отклонение след реглажа, което е постижение поне за мен. Утре ще я покарам и ще има контролно замерване.
Предстои смяна на тампоните на макферсона и тогава ще се ходи на стенд.
Изумих цялата улица, всички се въртяха и с интерес наблюдаваха, а коментари много - но по-старите съседи определено са наясно с метода даже си припомниха с усмивка отминалите години.
Утре ще проверя контролно и Fabia-ta ;)
Редактирано от iurimil
