Недостатъци и предимства за гуми 225/45/17 пред 205/55/16
Здравейте
Бих се радвал да споделите мнение от различни гледни точки и от опит, какви гуми бихте сложили на вашата Октавия.
С кое 17ка би била по-добра от 16ка и обратното smile049
Интересуват ме и странични реакции ако така мога да го кажа - спиране, потегляне, спирачен път и разбира се дупките smile011
Благодаря!
+ по-мека возия
+ по-евтина
- по-нестабилна
+? по-нисък разход
+ по-динамична кола
17:
+ по-стабилна
- по-скъпа
- по-твърдо вози
-? по-висок разход
- малко загуба на динамика
Ти сериозно ли го питаш това?
То е ясно - 17ките дават по - добър контакт с пътя и по-готина визия. За сметка на това тропат/друсат повече и са по-скъпи. Разхода също се променя... ама не е сигурно. :)
+ по-мека возия
+ по-евтина
- по-нестабилна
+? по-нисък разход
+ по-динамична кола
17:
+ по-стабилна
- по-скъпа
- по-твърдо вози
-? по-висок разход
Точно така. Само визията като плюс на 17-ките може да добавиш :)
Колкото по-нископрофилна, толкова по-зле в дупките. Т.е. + за 16ки и - за 17ки
А визията е въпрос на вкус. А там има и права и обратна резба smile004
Сигурно е за разхода. Вдига ми се към с 0.3 литра със 17ките спрямо със 16ките.
Също и волана става по-тежък на място.
@czech_monster
Лично аз ако колата ми не идваше заводски със 17" не бих си взел, поради изброените по-горе причини и най-вече за мен следните по-долу. Това е и причината да си купя втори комплект 16" за зимата и като свърша ресурса на заводските гуми ще мисля дали ще оставам със 17".
- по-скъпи гуми 180лв vs 300лв за хубава лятна/зимна гума при 16" vs 17"
- спъва се динамиката ако е stock колата осезаемо най-вече при тръгване - по-тежки джанти и по-голяма контактна площ на гумата
- вдига се и разхода на горивo за сметка на влошената динамика
- друса си осезаемо повече
+ държи се доста залепена в завой и при висока скорост със 17", но на 16"ките съм със зимни и предполагам че ако сложа хубави летни гуми и тук няма да е голяма разликата
+ визията е по-добра наистина, но аз не отдавам толкова голямо значение на големината на джантите - има хора които са болни на тази тема и слагат и 18"/19" на Octavia
+ евентуално ако ще правя някакви силови подобрения след време, ще е по-добре да е със 17" колата
Не казваш за какъв двигател става дума също, макар че 16" е OK дори и за VRS. Колега имам със AUDI A6 3.0TDI 2007 година и то си идва със 16" джанти фабрично.
Аз съм с 18'' и единственото което ме притеснява в случая е цената на гумите. Вози си меко, стабилна е, има страхотна визия и честно казано нито тропа, нито хлопа нито вози като каруца.
И не виждам защо трябва да са болни мозъци, на който както му харесва. Всеки сам си преценява и решава.
Става но само понякога - Аз лично не можах да намеря алуминиеви джанти 16'' които да паснат и да успея да сложа на колата. Пробвах 7-8 модела и нито един не стана. Всички опират в апаратите и не може да се сложат. Пробвах с метални джанти 16'' - станаха едни (дори резервната е такава) но е отвратително грозно.
За зимата и условията в Бг определено здравата стоманената джанта е за предпочитане. Зимните ми гуми 205/55/16 са на такива, купени са преди 10г. от "Аутотехника-Ауди" и определено са много здрави. До сега не се е налагало да се изправят. Даже аз лично от минал опит мисля, че за зимата са ок и 15''. Говоря чисто като функционалност и практичност, но имам 16'' от преди и не ми се влиза в излишни разходи. То вярно, че и от джанта до джанта разликата е огромна. Преди имах VW Bora и понеже имах 16'' хубави гуми под ръка, реших да купя и джанти, уж стоманени за да са по-здрави, а те се кривяха от неравности по пътя, а кво да кажа за дупките... Бяха пълен боклук, май бяха турски.
Предната Октавия която имах беше с 16'' заводски лети и зимата 16'' стоманени се усещаха по-тежки, но за няколко дена се свиква. После като сложих пак летните гуми и ми се струваше, че колата лети :)
Мотора беше 2.0 TDI-PD.
Сега пак ще е същия но вече CR. И двата са по 140кс. Но в крайна сметка сложих 17'' който ще си останат за летните гуми, защото мисля, че при автоматична ск. кутия е по-добре да има по-голяма стъпка, особено при спиране.
Обсъдих го с много приятели който са от маниаците на джанти и в крайна сметка средно излиза, че м/у 16'' и 17'' не би имало токова осезаема разлика както при 16'' и 18''.
Аз лично не си падам много по изрязването в града, но в завой определено влизам със скорост :)
Времето ще покаже. След няколко месеца се надявам да мога да изкажа и лично мнение за разликата.
Вярно е, че разликата в цената също не е малка smile011 , но пък едни гуми при нормално каране се карат поне 3 сезона, а може и повече, така че все някак си предполагам ще го понеса.
Не знам само дали 17'' не е по-добре на спортно окачване да се сложи, но като гледам L&K излизат така заводски и без спортно. А и имайки предвид твърдата возия по принцип, май няма да е голяма разликата, ако не се чипоса мотора, но сякаш не мисля да ги правя.
