Свирене при Фелиция
rossenboy
Здравейте колеги. Пак проблем с Фелицията - като вали и свири. Ама не както трябва :lol: , а така някак зловещо. Свири като ремък, но на първа и втора като подам газ, като изключа от скорост и подам газ, няма свирене, а от втора като мина на трета и спира да свири. И го прави като вали и е мокро, и в повечето случаи като е студена. Колата е 1.3 карбуратор, ремъка на алтернатора е сменяван преди около 7 000 км. Не знам ремък ли е, съединител ли е нещо, голяма чуденка.
По-вероятно е да е съединител или лагер. Ако е ремък, ще свири и на високите предавки и при изключена от скорост.
Не е изключено, но доста по-лесно ще установи дали е от ремъка. Зимата при мен ситуацията беше абсолютно същата. При потегляне или по-рязко подавяне на газ свиреше доволно и го правеше особено в мокро време. След 10-15 мин. каране значително намаляваше шума.
Аз ремъка го пипах, стори ми се ОК - то толкова и разбирам де. А съединителя есента му сменяваха притискателният диск(втора употреба) и лагера(нов) и майстора каза, че всичко друго си му е наред.
