Можете ли да ми кажете...?
Vladi-s-felicia
Моят Фаворит си беше със счупено ухо като го купих, и наистина не ми се е налагало да я тегля така и я продадох, но ти ако искаш да си слагаш ухо за теглене го сложи на старото му място, и ако е възможно не със заварка а с болт и гайка мин. два бр. а дебелината на ухото поне 5мм за да не се огъва при теглене в завоите.
  • Отговори 60
  • Don4o_62
    24
  • Logrus
    9
  • katilarium
    5
Огъваш едно U-образно арматурно желЕзо ф12мм. и го заваряваш на някоя стабилна греда отпред на автомобила. Ти ще видиш къде. Трябва да виси под бронята. Почти задължително е да стои хоризонтално-в една равнина, за да не се огъне при опън настрани.
Този S от втората снимка как въобще допусна, че ще върши работа. Можеш да го сложиш за декоративен орнамент на някоя ограда ;)
Е извинявай ама толкова грозна ограда надали някой ще си направи :lol:
Колегата каза, че тази кривка е само за демонстрация
....Колегата каза, че тази кривка е само за демонстрация
Добре, показаната арматура е тънка за целта.
Ами къде е това място,че нищо не виждам или да ми прелича да е имало отпред нещо за теглене,егахти и работата,тия шматки конструкторите,дялкали с теслата тия Формани като са ги чертали,и един теглич не сложили както трябва
Арматурата не е проблем,проблем ли ще е ако се завари там,че другаде не виждам
След като не виждаш, значи няма. Някой по-запознат с Фелиция да ти каже.
Колко е дебела планката, на която ще завариш ухото, ще стане ли заварката, възможно ли е да се огъне планката в последствие, или да се скъса, има ли някакъв профил за уякчаване, как и къде е захваната....
Обикновено тези неща се преценят на място. Може и заварчика да ти даде някаква идея.
То никой съвет не даде дали ще издържи на заварка дето съм снимал скобата,така че ще използвам метода през номера и за гредата с колан,поне го пробвах благодарение на колегата който каза за него.
Чакай сега! Фелиция или Фаворит. Фелицията е с кука, която се навива с лява резба в една дупка по средата на бронята:
А при Фаворит - не знам как е при Фаворит.
[attachment=0]hinge.jpg[/attachment]
Форман за да сме точни - той май е с кука - аз не съм видял да имат дупки като на Фелата
На снимката се вижда къде е заводското ухо . Това е при Фаворит и Форман .
... Някой по-запознат с Фелиция да ти каже....
Чакай сега! Фелиция или Фаворит....
....Форман за да сме точни....
Абе колеги, пишете си в "гараж" колите! Или това е някаква секретна информация?
Почти сигурно е, нямаше да се объркам ;) Ех, старост нерадост :)
Добре, че колегата Logrus е в час smile159
Ей така се намалява борч smile001
Но бирите на събора няма да ти се разминат smile027
Аааа, и от мен ше има некоя друга бира :D
smile027
Ето снимка отблизо на Формана,вижда се няква част от дупка,но кво е идея си нямам,освен на тая кола да са забравили да сложат скоба :lol: ,или бронята да е друга :roll:
smile027
А от мен няколко буркана с риба без кости,собственоръчно правени с много любов :D
Ухото се пада точно под бронята от дясно и е заварена за гредата на коша. Бронята няма отвори или капачки като следващите модели Фелиция и т.н. Клекни под някой друг Фав/Форман и ще видиш как е .
Дърпах я като каруца кон :D и не мръдна,заварил съм я яко на съединението,пък и колко ли тежи тая кола :roll:
Не е въпроса само колко тежи - импулсът е лошото - ако тоя дето те тегли те "лашне" може да ти скъса заварка или да ти поизпъне куката в по-лекия вариант. Без да искам да звучи кофти - виждал съм какво прави въже с парче от скъсана кука на него. Т.е. пробвай я "ударно".
Успех
Въпрос относно спирачки на Форман :D
при натискане на педала на спирачката по рязко се чува отвътре от помпата дето педала влиза в нея,едно съскане,все едно въздух излиза,но иначе колата си спира нормално и педала не се втвърдява,само при хептен ниски обороти без газ малко като че ли става по твърд,ясно че отнякъде изпуска налягане но кво що,не знам,та малък проблем ли е това и по голям може ли да стане ;) ,и как може да се отстрани
Колеги,никой ли не знае за какво става въпрос или да се е зблъсквал с тоя проблем относно изпускането на въздух от помпа ли е,кво ли е,дето педала влиза в нея :?:
