Можете ли да ми кажете...?
Vladi-s-felicia
Колко струва феродов претискателен диск и лагер за фелиция карбуратор 1.3 96' ? Някой дали продава такива части и ако да къде да го намеря ?
  • Отговори 60
  • katilarium
    5
  • Logrus
    9
  • Don4o_62
    24
Лагер и съединител втора ръка?! За продаване ли ти е колата?
За Враца не знам - виж в рекламите.
Според мен ако ще я караш ти не бива да си правиш експерименти - слагай нови лагер и съединител и не търси важни детайли втора ръка (изключвам ламарините) - по-добре да се пооръсиш за нови части, отколкото (да не се случва) да се утрепаш някъде заради стари боклуци.
Закс притескател-62, феродов-62.
Лагер чешки - 14-16 лева.
Комплект ЛУК - 136 лева. smile159
Гената ми спомена, че същия този комплект излиза около 110 лв. ама може и да бъркам.
ами радиатора на парното колко е,че не ми се ходи до Пловдив да питам че тия дни само на гости им бях :D също палеца и делкото трябва ли да се сменят периодично,че мойте не били сменяни от 5 г. :roll:,палеца ако е пробит би трябвало да се смени мисля, че един опел го търкалях 4-5 г. и да спря,беше всичко нагоряло и пробито
страх ме е да го отворя, че да не съм барал не знам кво да барам,но ако е лесно да се провери моля за съвет
Колеги,на Форман на ниски много тресе от тоя тампон, подлежи ли на ремонт,смисъл вътрешното сваля ли се и заменя с ново и трудоемко ли е
Може да се смени и само тампона,нов струва от порядъка на десетина лв.Обаче за да го смениш трябва да свалиш водната помпа от двигателя и да се избие тампона от тялото на помпата.Трябва да се работи вимателно,защото лесно може да се пукне тялото.После новия тампон се набива на преса,но предварително трябва да бележиш как е бил ориентиран стария тампон спрямо тялото на помпата,в противен случай няма много файда от него.
Така и предположих че няма да е работа за 2-3 цигари време :D
Да използвам да питам още нещо,гледам няма скоби за дърпане ни отзат ни отпред на тия Формани,пък кофти ако закъсаш,някакво решение има ли колеги,нещо да се побългари ;) един вид от към скоби :?:
Ако си сменял водна помпа е работа за час - два , ама ако не си ще ти трябва повечко време ... колкото до куките едната е заварена за рога под десния фар за мъгла , а отзад има от дясно една П-образна изрезка на бронята , зад която стърчи едно П-образно желязо с дупка е те това са куките за теглене , а твоите ако са орязани е друга бира smile049
Ако все пак ти се наложи да те дърпат винаги можеш да прекараш колана през отворите под и над номера (зад него е дебелата греда на бронята) .
аз се чудех какво за кво е тая планка отзад,то било за дърпане,малко ала бала ми се гледа но нищо,а после ще разгледам отпред къде е,благодаря за отговора че имаше да си гледам умно и да търся аварийни куки :D
Два пирона и по-ячка дъсчица - ако имаш ламарина в която да чукнеш пироните smile001
Днес видях да теглят Форман с разглобена предница - бяха го вързали за носача (поне така ми се стори!!!) - въжето влизаше зад предна лява гума - твърде близо до нея даже!? Може би в аварийна ситуация и това е решение - но дали е финансово изгодно (т.е. какво ще потрошиш) ще ти каже Евгени (Дъ Бест Форман - ииии че е готино по нашенски smile001 )
Вчера еротично наведен доста гледах отпред :D ,добре че не бях в няква арабска страна :lol: ,та нищо няма,ни скоба ни индикация да е имало,но ме осени идея дали не може да се завари една на успоредната ламарина дето прави ъгъл с тая греда отпред радиатора,пада се точно на лявия халоген от дясната му страна.....егахти и тъпия пост дето пуснах :lol:
но ще снимам местото и тогава ще кажете, че това ми мяса на подкалник
Защо търсиш скоба, там отпред трябва да има само дупка с резба в която се завива куката ако изобщо съм схванал темата. ;)
Формана и Фаворита освен по по-ръбата форма се различават от Фелицията и по някои конструктивни решения , като например заварени куки за теглене ;)
Недей да заваряваш кука - сложи си "ухо", заварено и от двете страни. Ако ти се наложи (сакън да не ти се случва) да те теглят, при по рязко потегляне на теглещата кола - особено с водач, който няма опит с тегленето - куката може да се изправи. На по-старите Рена е с кука и съм брал подобни ядове - след като се изправи куката на Експреса, скъсахме и престилката под бронята и сега, когато се наложи се теглим за багажника на покрива - няма такава картинка :oops:
Ясно че ще е ухо,това беше за показване на мястото,питах дали е удачно там да се завари,че да не стане фал,то си личи коя е ламарината като се вгледа човек,на първата снимка особено
Иначе както каза по горе колегата, през гредата отпред с колан става,пробвах и лесно влиза и излиза :D
Форманите по принцип не се развалят и са кучи марка :D ,но някой път човек може да затъне я по горичка я по къра...... ;) та си трябва теглич
