Премахване на ръжда със солна киселина и уротропин
gogalov
Следващата рецепта е само за хора, които обичат да експериментират.
Преобразователи за ръжда, телени четки, шкурка и какво ли не съм опитвал, но процеса си остава много трудоемък... Ето какво измислих последните дни и резултата се оказа впечатляващ! Идеята е да се използва солна киселина, която разяжда ръждата и я превръща в разтворим железен трихлорид, който просто се измива. Лошото е, че освен жележните окиси и хидроокиси, солната киселина разяжда и желязото, което е съвсем нежелателно.
Решението открих в един стар учебник по химична технология - трябва да се използва т.н. "инхибитор на киселинната корозия". Това са вещества, които пречат на киселината да реагира с метала, но не влияят на разтварянето на окисите. Такова вещество е например уротропина. Купува се в аптеките или в магазини за реактиви. Не е отровно - използва се за лекарство, както и за консервант в колбасите. Гори обаче не по-лошо от спирт, така че го дръжте далеч от огън...
Малко се отдалечих от темата...
Вълшебната смес се прави от солна киселина, вода и уротропин. Количеството на уротропина не е критично - примерно 10..20 грама на литър разтвор е добре. Количеството на водата зависи от това колко бързо искаме да действа разтвора. Колкото повече вода, толкова по-бавно дайства.
Как се прилага разтвора:
Метод1: Просто потапяме ръждивото желязо в разтвора и чакаме. Ръждата пада и се разтваря, а разтвора става жълто-кафяв. В този случай може да се работи с по-разредени разтвори, защото можем да почакаме: примерно 2 части вода на 1 част киселина.
Метод2: Ако желязото е голямо, а ръждата не много дебела - хващаме четка и намазваме повърхността с разтвора - тънките слоеве ръжда просто се измива под четката, за останалото ще трябва да почакаме 20..30 минути. В този случай е добре да се работи с по-концентриран разтвор.
Метод3: Ако предмета е голям, а ръждата дебела, тънкият слой разтвор не може да разтвори цялото количество ръжда. В такива случаи аз правя следното - намазвам предмета с четка и след това, върху мократа повържност нареждам слой от 2..3 салфетки или тоалетна хартия. След това обилно намокрям салфетките с разтвор и оставям да действа до разтваряне на ръждата. Ако е концентриран разтвора, 20..30 минути са достатъчни.
Последваща обработка: След почистването на ръждата, измивам предмета обилно със студена вода и след това го напръсквам със концентриран разтвор на сода бикарбонат. Содата неутрализира киселината попаднала в разни процепи и пори по предмета и забавя ново ръждясване. Ако предмета не може да се измие обилно (примерно заради габаритите), тогава направо може да се намаже/напръска с разтвор на сода, докато спре да се пени и след това леко да се изплакне със студена вода и да се подсуши.
След тази обработка, предмета трябва да се предпази от корозия възможно по-бързо. Примерно да се грундира (и боядиса), или да се намаже с машинно масло, грес или др.под.
Техника на безопасност:
1. Винаги сипвайте КИСЕЛИНАТА ВЪВ ВОДА, а не вода в киселината.
2. Работете с ръкавици, предпазни очила и стари дрехи! Солната киселина не е отровна, но когато е концентрирана е разяждаща.
3. Както казах, солната киселина не е отровна и затова може да се изхвърля в канала, добре разредена с вода. А ако я неутрализирате със сода бикарбонат - продуктите са готварска сол и вода.
3. Работете на проветриво място или най-добре на открито - от солната киселина се отделя хлороводород, който дразни дихателните пътища.
4. При попадане на киселина на кожата ви - промийте мястото с много вода, разтвор на сода бикарбонат и накрая със сапун. При попадане в очите - продължително промиване с вода на чешмата и веднага на лекар за преглед. Надявам се да сам бил полезен
Браво за обяснителният пост. Но при положение, че има преобразовател на Вюрт, не виждам смисъл от толкова много "гимнастики". smile049
така е колега но сам пробвал и двете и от солната киселина върши по добра работа само да несе прекалява
"Млякото" е 80лв. шишето - не е рентабилно за малки детайли и дребни корекции. Химията на колегата излиза 20-тина лева (заедно с маската и ръкавиците)
"Млякото" е 80лв. шишето)
Но има и места, където продават и "наливно", колкото ти трябва. smile092 smile027
Проста химия бре Анастасе. И бих го пробвал на моите вежди и задна врата, които само след 2 години вече са тръгнали. ОМРЪЗНА МИ ВЕЧЕ С ТИЯ ЛАМАРИНИ. Ше вкарам и пети син цвят ако трябва, ама няма да сменям за трети път вежди и задна врата. gogalov ти от София ли беше? Да ти предложа една синя на цвят тестова площадка. Пък ше напраим и снимки.
Къде? Сериозно ме интересува - не ми се дават толкоз пари, за да ползвам 100гр. и другото да си го имам.
