фелиция 1.9 Дизел консуматор на ток
skoda_felicia_93
колеги вчера си купих чисто нов акумулатор на ексайд много добър е но понеже съм си изкарал директен плюс на Цд-то към акумулатора това ще ми навреди ли ? ?! плюса ми е директен защото когато си купих цд не искаше да тръгва и го направихме така :) Кажете ми дали ще навреди това на акумулатора ;) благодаря :)
Има вероятност да ти падне напрежението, моето радио така направи като го монтирах и после с един приятел като разгледа и мери,видя ,че има много консумация при изключено радио.
Раздели два кабела ,единият е за захранването,другият е за паметта.Този на захранването го прекарах през ключе и го пускам от него.
нещо колега не те разбрах дай на лично по подробно ако може :)
На радиото има евробукса и два кабела/мисля ,че бяха черни/са на плюса.Единият е за захранването на цялото радио,а другият е за паметта на радиото.Разделихме ги/отиват на една клема/ и оставихме този кабел за паметта да е постоянно вързан,за да не се губи запаметяванетео на станции и опции,а този за захранването го прекарах през ЦК ключе .Когато искам да включа радиото ползвам ЦК ключето.При първо пускане след прикачване на евробуксата,го стартирам и от копче на радиото.
Това е при мен ,повече не знам какво да ти напиша,но нека и други да прочетат и ако има подобно нещо при тях ,да проверят и да пишат.
черният кабел е един и той е МИНУС :!:
червеният е за захранване на радиото,препоръчително е да минава през контакт или ключе
жълтият е за паметта.На него задължително постоянно трябва да имаш 12в+.В противен случай няма да помни настройките.
ето и една тема по този повод от друг форум
http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic ... c22da69938
