O1 - проблем с централното на багажника?
aradovanov
Днес ми отказа централното на багажника, отворих по аварийния метод с палчето и разглобих кората.
Подадох директно 12V на машинката и работи.
Проверих на кабела нямам напрежение когато заключвам и отключвам колата.
Кабелите в маншона на 5-та врата са проверени и са здрави.
Дайте идея как да локализирам проблема?
Предишния ден сменях корите на предните врати и си свързах ел. огледалата че бяха разкачени.
Каква е връзката за да спре да работи машинката в централното на багажника?
От къде минават кабелите от комф. модула до машинката?
На мен не ми работи централното с ключа от патрона на багажника, но само при отключване. Затворих с едно телче веригата на куплунга и пак така. Просто не ми се рови, може би е прекъснат кабела към комфорт-модула. Иначе от другите врати и с дистанционното всичко си е ок.
99% е прекъснат кабел, въпросът е къде?
Има ли някъде други уязвими места като маншона на 5-та врата?
Утре ще прозвъня кабела, ако остане време...
схемата е за октавия до 2000г. с комфорт модул. Цветовете на кабелите са същите и за октавия без комфорт модул( разликата е в номерата на изходите от модула).
жълто/ син и
сиво/ жълт
на мен ми се е случвало кабела да е прекъснтат в левия праг от задната седалка до задния ляв стоп ( подкалника)
успех:)
Проблемът е решен.
Колата е комби и има странични джобове в багажника.
В левия джоб има три букси, предишния собственик е разливал нещо вътре и буксите бяха окислили.
Почистване със спрей и всичко е наред.
това явно е хронично. флуйда всъщност е течността за чистачки. толкова често са го предвидили да се случва че са оставили пробка да се оттече когато се понапълни.
на мен поне 4 пъти ми се е случвало. иначе ако изгори бушона за отваряне на багажника няма да имаш и осветление в купето.
