трудно първо палене Октавия 2.00 TDI BKD
emil2002
Здравейте,колеги.Вече втори ден сутрин не успявам да запаля от първият път,успявам да запаля от трети опит и то с подаване на газ.След което цял ден колата няма проблем при последващо запалване.Моля ако имате идея какво може да е го споделите.
Obi-Wan
Заглавие: Re: Günter Service Варна
МнениеПубликувано на: Вто Юли 19, 2011 21:17
Аватар
Регистриран на: Вто Апр 28, 2009 20:15
Местоположение: Варна
Гараж: Шкода октавиа II 2.0 TDI (DSG)
Още един абзац в летописите на "Günter Service Варна" :)
Първоначално епизодичния проблем със "замисляне" при запалване се превърна в постоянен.
След направения преглед, диагнозата бе поставена. Някакви гумички на незнам си какво.... :) е после го видях точно какви и къде са де, но след тяхната смяна колата пали докато помирише ключа.
_________________
There is no emotion, there is peace...there is no ignorance, there is knowledge...there is no passion, there is serenity...there is no chaos, there is harmony...there is no death, there is the Force!
или тандем помпата,или някой маркуч-влиза въздух в с-мата
viewtopic.php?f=2&t=24255&start=75
аз съм далече,в ЕТ София ще ти я оправят.Сменят се уплътненията към главата.А ако поблема е в самата помпа,за нея не се продават уплътнения,разглобява се и се уплътнява.
Смених тандем помпата,и днес отново направи същото.След като я взех от сервиза забелязах и че на в спряло положение с работещ двигател колата леко се потрисва.Некадърно е сменена помпата или да търся проблема другаде в друг сервиз?Бегачка моляте дай мнение. :D
Мисля че следващата ти стъпка трябва да е тази -
След направения преглед, диагнозата бе поставена. Някакви гумички на незнам си какво.... е после го видях точно какви и къде са де, но след тяхната смяна колата пали докато помирише ключа.
