Преден носач на Октавия 2
klimata
Здравейте,нов съм във форума,поздрав към всички съфорумци и дай боже да съм полезен на форума както той е полезен на всички ни....
Та по въпроса(Octavia-2005):
Налага ми се да сменя предна втулка на левия носач отпред,но както на някои от вас им е известно това ухо на носача е захванато в една алуминиева конзола,в която е навит самият болт(в задният край на конзолата е вътрешна резба).Според един майстор в 90% от случаите болта се къса в конзолата и не подлежи на ремонт самата конзола,а тя милата струва само 286лв.
Сблъсквал ли се е някой с този проблем досега и какъв е изхода от него?
Благодаря предварително!
Нито процентите са 90 нито е задължително да сменяш конзолата, като цяло отиди при друг майстор.
Дано си прав,ще последвам съвета ти,като за начало.Притеснявам се че въпросния майстор казва че има същата кола и дори след скъсването на болта и най великият стругар не можел да извади скъсаната част от конзолата понеже имало специален ъгъл на отвора.Друго ме успокоява,че отвора не е глух и такива "скъсани" съм вадил 100 досега!
Не го слушай. Вади се на преса, а той печели от отстъпката за нова част и гледа да ти набута цялата конзола, за да ти вземе повече кеш.
И двата тампона на предния носач се държат посредством болтове към алуминиевото "магаре". Предният е с 1 болт завит директно в магарето, задният е надянат само в алуминиева конзола, която от своя страна се крепи с 3 болта пак към магарето. Магаре ли е - незнам как се казва ... :D
Според мен майстора на човека е искал да каже , че самите крепежни болтове могат да се скъсат. Ами може, всичко е възможно. Ама може и да не се скъсат. Моите съм ги развивал поне 3 пъти- развиват се , естествено могат и да се скъсат .
Нищо не пречи да се пробва - аз мисля, че ще стане !!! :smt017
п.п. Да ги развива майсторски, да пръска разни спрейове и мъзги. Той знае как. :D
За това става на въпрос,даже болта леко се показва в задната част(очертал съм го с малко кръгче)
026859445.jpg?r=0
Ами за него ти говорих - болт кат болт. Пръскаш нещо там и развиваш. Всеки болт може някога да се скъса. Да развива майстора, ако се къса да се къса , нали е направен за развиване !!! :D
Отзад се виждат двата (от общо 3-те) болта на конзолата на задния носач - и те се развиват, те също могат да се скъсат , ако искат. Трябва да се пробва. Носача ти е ламаринен (не е чугун), значи колата е бензинка ... :D
Пръскате хубаво с веде или спирачна течност, чакате 1 час и развивате. Ако се скъса - ще му мислите. Пък и си има техники - почукване, нагряване. Абе трябва да ги знае тия неща ако е майстор.
+1 Ако е майстор!
Пфф,мисля да отцепя майстори и прочие,ида взема сам да се захвана.По празниците ще имам време и ще си оправя всичко сам.Колата е служебна,но какво от това?Писна ми всеки да иска пари без да се напъне дори малко.Действам и ще снимам подробно,стискайте ми палци да не се късат болтове само,и благодаря на отзовалите се.
Весели празници на всички!
П.П.Банда,откъде да купя ей такива инструменти за всеки случай?
не точно в 90%,но в 10 се късат.И то защото повличат лезбата
И та предния тампон се случва,но по.често на конзолата на задния.
Късат се обикновенно като се гърми смело с пистолета. Фабиите са по рискови в това отношение. По принцип предната втулка на носача заминава много трудно.
Е така като си предупреден, шанса да го скъсаш е малък. Пръскаш хубаво с препарата, пиеш една бира и почваш :)
Между другото, най-често се късат, ако вече веднъж са барани. Заводски завитите се развиват лесно особенно на относително млади коли. Но ако е минал някой "майстор" от там дето не си знае силата....сещате се от тия дето завиват до 27 с пръсти :)
Освен всичко друго, голяма част от тези болтове/гайки са за еднократна употреба (този май не е такъв де). Ама по разбираеми причини не ги сменяме :)
...П.П.Банда,откъде да купя ей такива инструменти за всеки случай?
Виждал съм ги в по-големи магазини за крепежни елементи.
Много е вероятно да ги има в хипермаркетите за строителство - Практикер, Баумакс, Бриколаж и т.н.
ПП: Дано не ти дотрябват :)
Дори и да се скъса,разпробивам,вадя парчето,ако нараня резбата,слагам по-дълъг болт с гайка отвън стягам,снимам и газ.
