Спешна нужда от помощ за скоростна кутия на Фелициа 1.9D
volex
Здравейте!
Баща ми наскоро си закупи Skoda Felicia 1.9D 1997-8г. Но скоростната кутия се развали и сега си търси друга.Бях чул от някъде,че скоростната кутия от VW Polo е ставала.Искам да разбера така ли е ? И по конкретно ако става то от кой модели и от коя година.Ако има някой по запознат нека помогне.
Благодаря предварително.
Какво и е на кутията , та искате да я сменяте ?
Преди време четох някакви фантасмагории , че ставало , ама трябва да се свали фланеца , да се преправи избирача (кажи-речи целия механизъм на скоростния лост) и да се преправят тампоните и да се сложат полуоски от Поло ... аз на твое място бих потърсил скорости от Фаворит или Фелиция ... ако вземеш от Фаворит сменяш само задния капак с тампона.
Ако искаш да запазиш предавателното число на диференциала , като вземеш друга кутия го прехвърляш от твоита и това е.
Еми чувало се е някакво виене и мисля,че някакъв майстор му бил казал че може да има износване.А още при покупката 5-та скорост имаше проблем.Включиш и не задържа изключва си,но се оказа че тя е извън скоростната кутия и може да се ремонтира без да се отварят скоростите.А да попитам за скоростите на Favorit и Felicia колата задължително ли трябва да е същата година каквато е и нашата?
За изключването на 5 -та лечението в най-лошия случай са 3 фиксатора и две пружини , а за виенето - може да е от липса на масло ... колкото до кутията няма значение годината на производство има значение от двигателя и понеже дизеловите рядко се разчастват по-лесно е да намериш от бензинова , която ако е от Фелиция можеш да монтираш директно , докато фаворитовата е с друг заден капак и за това се подменя с тоз , който имаш .
Значи не е проблем да се вземе скоростна кутия от бензинова Фелициа и да се сложи на дизелова.Това е добре,защото по-лесно ще се намери скоростна кутия. smile152
Искрени благодарности на The Best Forman за помоща. smile126
Като цяло кутията става! Но има разлика в главното предаване/ корона пиньон/ на дизела.
Предавателното цисло на главното предаване е 3.350 или 67:20 или 3.579 или 68:19.
на бензиновите е 4.167 или 75:18 и 4.118 или 70:17.
Все пак трябва да се отваря и преправя [-X
То със скорости от бензинова ще ги вдига по-бързо ... ама и максималната скорост ще е сериозно ограничена. Пример. При мен на 3000 оборота съм със 135km/h. При бензинов двигател на 3000 оборота скоростта е около 120. Съответно максималната скорост от около 180 ще падне на около 150. Това при мен. Предполагам, че на Фелицията ще падне на около 140 smile049
Толкова ли е важно дали ще вдига 100 км/ч за две секунди повече!? smile049
Ако беше само това да, ама има други фактори които участват.
Не само двете секунди smile009
Значи най чистата работа е да се намерят скорости от дизел и всичко да си е като заводско.
Проблема е,че няма голям избор на скорости от Фелиция с дизел.Първо ще разуча по подробно как стоят точно нещата със скоростната кутия и на какво се дължи проблема и може ли да се оправи.Ако няма оправия ще започне едно голямо търсене на скоростна кутия.
Ако пък някой продава нека пише на лично да го имам на предвид.
В книгата на К.Косев има таблица с предавателните числа на всички модели Фелиция , теглиш от радел "Литература" и четеш , ама все си мисля , че само диференциалите бяха по-различни като предавтелно число .
026856433.jpg?r=0
Както ти казах и по-горе вземаш каквато намериш и прехвърляш диференциала и си готов ;)
Колеги скоростната кутия ще се сменя.Обаче търсенето нещо не върви.Ако някой е запознат и е чувал някъде да се продава,нека пише.Да Ви попитам има ли разлика в скоростната кутия на комбито и хетчбега. Защото се намират повече комбита.
От каде си в едно село до Велико Търново имаше дизелова фела на части.Даже я имаше мисля в kars.bg да се продава на части.
По принцип съм от южна България-гр.Смолян/гр.Рудозем ,но съм студент в Пловдив.Тази обява я гледах в сайта,но търся първо някъде по близо.
Намерих една оферта от Пазарджик : http://www.cars.bg/u661273
Интересува ме дали скоростната кутия на 1.9 SDI 2000г. ще стане на 1.9D 1998г.Защото мислим утре да я вземем.
Благодаря предварително!
На Фелиция SDI не е слагано никога ... това си е чист атмосферен дизел ... няма се плашиш , зимай смело и дано е читава.
SDi на Фелиция? Доколкото знам Фелата има само 1.9d. Нещо са се объркали тея пичове - освен, ако някой не е "насадил" мотора от Поло дизел, но от снимките не ми прилича на SDi!!!
Никакво сди, така са го кръстили мотора просто...
