съединител на Фабия 1.9 SDI 2006
oiram
Благодаря .
На какво разстояние от пода трябва да отлепва?Или ще позная че е за сменяне само като почне да превърта ?Ако е самонагласяващ това може да те остави на път така ли е
Не си казал какъв е проблема? Или просто питаш? Аз мисля ,че на Фабиите си зацепва доста горе съединителя.
Само питам защото преди 6 години се смених Ладата с Шкодата и от там знам че почнели да превърта значи не съм обърнал на време внимание на съединителя .А сега частите са доста по скъпи .Въпроса е дали е нормално .Други твърдят че се самонастройва .Ако е така исках да знам за някакви симтоми за да не ме остави на пътя .Това е
Няма да те остави на пътя, като почне да буксува го сменяш. Той може да си буксува хиляди км и пак да караш.
Когато съединителя е нов педала е много мек на натиск. Колкото повече се износва, толкова по-твърд става и най-накрая почва да боксува. От опит го знам.
PRR: Аз пък знам какво ще стане със следващия ти пост на маймуница!
Колеги искам да попитам някой който е на ти с Шкодите или по-точно със съеднителя при тях, при какво положение е правилно да отделя съединителя.При мен отделя горе и ми казаха да се посъветвам със специалист, но пък нямам никакви проблеми.Само когато тръгвам го натискам до края и той съответно отделя след средата на целият ход на педала, и после само леко го чуквам с пръстите на крака си и сменям скоростите.Въпроса ми е има ли някакъв проблем или да продължавам да си я карам така.Колата е Октавия.
