Протече гарнитурата на водната помпа - Фелиция 1.3МПИ
lent
Случи се снощи,забелязах,че прави локвичка при загряла кола и днес повдигнах предницата от едната страна и проблема е в гарнитурата между блока на двигателя и водната помпа.Започва да тече само при загрял двигател до 90 - 95 градуса.Притегнах леко гайките на помпата,но ефект никакъв.Ясно е,че трябва да се сменя въпросната гарнитура.Но помпата е на много гадно място и отделно че тя е едно от 3-те места за окачване на двигателя.Та има ли хора,които са правили този ремонт и могат да споделят как са действали - повдигали ли са или са отпускали двигателя и други подробности?
Сваляш двете ламарини ( голямата и дясната ) , източваш системата , откачваш долния тампон на скоростите и привода на скоростния лост (желателно е с подържащата щанга) , подпираш с хидравличен крик мотора , сваляш ремъка и започва мъката ... принципно е възможно да минеш с разхлабване само на скобата към водната помпа , но ако не успееш свали металната тръба , но ако все пак успееш разкачи и маркуча от радиатора до нея , след което сваляш алуминиевата конзола на тампона и повдигаш мксимално мотора нагоре и сваляш водната помпа ... ако имаш тръба между роговете не е зле да привържеш мотора към нея , защото става много подвижен на един тампон и един крик .
Какво имаш в предвид с тази тръба - да мушна тръба и да подпра мотора ли?
Под тръба между роговете колегата има предвид тръба-разпънка между двата макферсона каквато имат някои. Аз скоро имах проблем с разбита водна помпа и като видях за какво приключение става въпрос ако се прави без необходимите условия с кеф платих 60лв. за смяна.
Имам "разпънка" - между бомбетата.И аз сега като чета в литературата какво трябва да се направи и обмислям вариант да дам и аз с кеф едни пари.Не за друго,а моята не е карбуратор,а МПИ с хидравлика и серво - 2 пъти по трудно е :smt0344 Но все пак ще се пробвам,пък ако не потръгнат нещата ще се ходи при някой майстор на шкоди.
Принципно не е голяма сложнотия стига човек да има подходящ инструмент и един кибик дето да подпира в определени моменти най-вече при наместването на мотора . Очаквай да тръгнат някои от гайките на помпата заедно с шпилките и имай готовност да тичаш за помпа или за водно съединение (късото между тръбата и помпата) ако се окаже , че тече помпата , а не гарнитурата (на мен лично такова чудо не ми се е случвало) и накрая на новата гарнитура грес не силикони , както по водните съединения , така и по помпата и блока.
.... имай готовност да тичаш за помпа или за водно съединение (късото между тръбата и помпата) ако се окаже , че тече помпата , а не гарнитурата (на мен лично такова чудо не ми се е случвало) и накрая на новата гарнитура грес не силикони , както по водните съединения , така и по помпата и блока.
:smt017
Гената е прав! И аз съм на мнение, че може да е протекла помпата. Гарнитура, едва ли.
Проблема се оказа в помпата - протекла е от фабричния отвор и след като я свалихме разбрах,че е ремонтирана вече веднъж и тялото с тампона е фаворитово.Освен това помпата е била монтирана без гарнитура, само със силикон.Вала имаше немалък луфт,а тампона беше взел да се закъсва.Сложихме нова помпа с гарнитура и засега (40км пробег) няма проблеми.Дано и занапред да няма!
А ремонта протече нормално,без усложнения,като откачах двуцевката,привода на скоростите,реактивната щанга .
За да не отварям нова тема ще си позволя да питам тук. Имам съшия проблем и ще ми се наложи сваляне на водната помпа, за да установя откъде е течът. Та въпросът ми е, ако се окаже, че тече не от гарнитурата, а от уплътнението на оста, струва ли си да се занимавам със смяната му (предполагам, че в този случай и лагерът ще е заминал) или направо да купувам нова помпа? И ако вариантът е нова помпа, някой има ли наблюдения каква е препоръчително да си взема, т. е. тези на Vika надеждни ли са или е по-добре да е чешка? Защото разликата в цените е двойна!
И аз бях пред дилемата дали да ремонтирам старата или да купувам нова помпа.Ремонта на помпата е възможен,но трябва да се извади със скоба ремъчната шайба,която е много плътно набита на вала на турбинното колело.После и то се сваля със скоба и оттам насетне се разглобяват другите части на помпата.Трябва да се работи много внимателно,защото лесно може да се повреди лагера в последствие при набиването на ремъчната шайба.Моя случай беше такъв,че трябваше да ремонтирам помпата 2-ри път и гаранция нямаше,че ще стане сполучливо.Иначе частите се продават и поотделно и не са скъпи.Реших да купя направо нова помпа и имах 2 варианта - VIKA и HEPU.VIKA-та беше 60-тина лв,а HEPU-то 118лв. като правя уточнение,че това се отнася за водна помпа с 6-канален пистов ремък(за модификация със серво на волана или климатик).Взех немската HEPU,защото вече имам опит с водна помпа VIKA само че за 105/120,пък и гимнастиката не е малка.Помпата си върви в комплект с гарнитура,но лично аз сложих течна гарнитура Dirko,продукт на Elring.
И мен точно това ме плаши, иска ми се да не се налага да правя цялата гимнастика по сваляне и качване на помпата втори път, защото не е като да свалиш помпата на 120-ка. Така или иначе няма как да мина без сваляне. Като ми остане време ще го направя и тогава всичко ще си проличи. Благодаря за отговора.
