проблем с хидравликата на fabia 1.2
aspire366
Здравейте колеги изчетох темите за проблеми с хидравликата,но не срещнах точно като моя проблем.Във моя случай сутрин след първото запалване на моята Шкода Фабия 1.2 /2005 год. не ми се включва лампата за проблем с хидравликата, но не така стоят нещата при всяко последващо палене на автомобила лампата за проблем в хидравлика светва и тя отказва.Проверих рейката-не капе,има хидравлично масло,но преди половин година съм доливал малко около 200 мл.масло,което разбирам че е различно изчитайки темите за проблеми с хидравликата.Странното в случая е,че сутрин когато тръгвам нямам проблем,проблема се проявява по късно през деня.Бихте ли ми казали какво количество и вид хидравлично масло се използва за автомобилите ни тъй като възнамерявам да го сменя като превантивна мярка.Благодаря предварително и се надявам някой да помогне с опит и съвет.
