Питане относно DSG!
stensyto
Здравейте колеги. Писал съм във форума на VW но се надявам и Вие да дадете мнение! Имам едно потракване като давам газ на място до към 2000 оборота и пусна газта, оборотите като паднат и се чува едно такар-такар-такар, като металическо тракане. Като изключа колата се чува достатъчно силно потракване точно като на заминаващ демферен маховик. Най добре се чува когато колате е студена и не е палена и звука е доста звучен, но като загрее почти изчезва. Как може да се диагностицира най- точно според вас. Според мене трябва да ме вдигнат във въздуха и да давам газ за да се чуе точно от къде потраква. Колата е Touran 1.9 DSG автоматична ск. кутия, 20006 г., BKC двигател, VIN - WVGZZZ1TZ6W036393. В HAAS ми искат 60 и няколко лв. за диагностика и малко множко ми се виждат. Кажете имам ли двоен съединител освен двумасовия маховик или при мене е по различно. По принцип съм чувал, че си заминава по често маховика, но кажете си мнението моля. Маховика (03G105266BE) го има в ebay - http://www.ebay.co.uk/itm/OEM-LUK-VW-MK ... 45f76367bf и ми се струва по евтин отколкото да си го купиш от България. Вижте на тоя линк http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... 02760#shId , дали имам и аз такъв съединител, какъвто е на снимката и възможно ли е потракването да е от него. Ако някой има мнение ще се радвам да сподели опит! Весели празници!
Тук съм качил запис на звука който се чува! http://dox.bg/files/dw?a=4e687a2981
Не съм специалист по автомобилите, но от това което съм чел и гледал из мрежата, DSG скоростните кутии са с двоен съединител.
Естествено, че си с двоен съединител - DSG - > http://www.volkswagen.bg/lexikon/doppel ... e_dsg.html
.... отивай във оторизиран сервиз на Фолксваген и не се стискай за 60 лв. за диагностика. Не е много! За тази скоростна кутия не се правят никакви компромиси. Ebay го забрави.....
Принципно, ако е маховика, трябва да претраква на P и N, а на D, R, S трябва да спира тракането, това на ниски обороти. Заминал маховик трака
, след 40-тата секунда се чува най-отчетливо, а така също и когато я загасиха.
Миналата година и аз имах проблем с маховика.
Относно варианта с маховик от и-бей, и на мен ми мина през ума, ама нямаш гаранция, а ако не е наред нещо...кофти $130 да дойде и после 130 да го върнеш евентуално, като се има предвид, че родната митница няма начин да не сложи и едно ДДС, например.
На мен в ЕураТек-Бургас ми го смениха за 1600 левчета с 2 години гаранция на труд, чаркове и спокойствие smile159 .
П.П. Съединителя който си посочил в и-бей не е за DSG!!
  • 3 месеци по-късно...
Маховика го смених още тогава, защото проблема беше от него. Не съм го копувал от ebay, а от сервиз на vw, където ми го смениха за 1200 лв. Успех на всички от форума!!!
