Газова уредба на Шкода?
Sybi
Предимството е, че е по-евтина и ще ти свърши общо взето същата работа. Колектора е метален и няма проблеми, слагаш една кихалка на филтъра и готово.
Аз съм с такава уредба - обикновена,мотора е МПИ.Добавена е ламбда контрол система "Тартарини ТЕК 99 Еволюшън" и проблеми досега не съм имал - година и половина.А и предишния собственик не е имал.Има 2 взривни клапи - едната е монтирана на въздушния филтър,а другата - на капака над дросела.Досега не е гърмяла.Просто е въпрос на настройка и на изправна запалителна система.Най-добре е с газов инжекцион,но пак много зависи от този,който ще го настройва.Колекторите са метални,но за сметка на това тялото на въздушния филтър ново е към 220лв.,а на капака над дросела - 60-тина лв.Гофрирания маркуч между тях е 40-тина лв.Все хубави цени :smt0344
Като сложиш всички емулатори за да не бие компа грешки като побъркан ще излезе на същите пари , но харча и вървежа на инжекциона не можеш да постигнеш с обикновенна .
:smt017 Забравих да спомена ,че имам емулатор на дюзите.Иначе вярно е,че инжекциона си е инжекцион.Ако тепърва слагах газова уредба,щях да се насоча към газов инжекцион.
Почти по темата: 1.6 е с пластмасов колектор - мога ли да сложа алуминиев от 1.3 и да си сложа обикновена газова, че инжекциона е бая по-скъпичък?
Не,не може - няма да паснат колекторите към главата.
А за моя мотор алуминиеви има ли? Имам впредвид дали ги има фабрични - не бих сложил някаква гаражна преработка.
Не съм чувал да има,но по-добре се поинтересувай дали някой метален колектор от VW мотор не пасва на мястото на пластмасовия ти.
Е как да не ги ....... VW :(
Последно: къде в София могат ми продадат и монтират газова - имам впредвид както трябва - с т.нар. "пуканки" и всичко друго необходимо? Нищо не разбирам от газови и не ми се ходи на тъмно в непроверени сервизи - МОЛЯ за препоръки
Колеги, проблем ли ще е ако си сложа обикновена газова уредба на Шкода Октавия 2.0 (пълна инжекция)? Какви са предимствата и недостатъците? Понеже както знаете тя е с метални колектори и мисля, че няма да е фатално стига и уредбата и майстора да са по-читави.
Слагай обикновенна и не се плаши няма да имаш проблеми.
Даже ще ти кажа оринтировъчни цени.
Бутилка 20 литра (втора ръка) 30 лв
тръби 20 лв
пълначка 5 лв
изпарител ако е турски 70 лв
емулатор 60 лв (недей пробва да прекъсваш дюзите с реле , защото ще трупаш много грешки.
газов клапан (ловато) 30 лв
смесител (мисля че беше 56 мм) 30-40 лв ( да е с клапа)
Дано съм бил полезен.
Бутилката нека бъде нова,защото ако е стара ,не се знае в какво състояние ще бъде и да няма корозия или шупли и да стане пожар.Още повече ,че на 5 години трябва да се подлага на хидравлична проба ,за да се види здравината и.
