Нещо става с мойта Фела
genadim
Здравейте колеги:Карам фелиция 1,3 карб./газ/бензин.От известно време на газ не се държи добре,значи проблема е следния.Сутрин паля на бенз после след около 2км минавам на газ после изведнъж като изключа от скорос огасва.На дълъг път като карам от време на време прекъсва като изключа от скорост също гасне.Сменях свещи НЖК миналото лято сменях пълен комплект за изпаритела РЕНЦО,вадих филтърчето преди изпаритела имаше доста графит почистих го.Въздушен филтър смених и пак така,обаче зимата карах без термостат,да не би това да е нацакало изпаритела ако имате някоя идея може да споделите,БЛАГОДАРЯ предварително.А има и друго преди седмица сменях термостат на който се беше счупило крачето но не открих парчето това проблем ли е.
Зимата да караш без термостат е лошо хем за тебе хем за двигателя, да не говорим за разхода на гориво. Проблема със счупеното краче на термостата не е сериозен, то си е в радиатора и няма как да мине през него ;)
Една диагностика и реглаж на празния ход ще ти реши проблема (ама не на око)... и по магистралата ако продължи да гасне в движение махаш гумения маркуч де ходи под фара и оставяш колата да си смуче въздух без него.
Би трябвало да имаш магнет-вентил за газта - клапан, който се задейства при превключване на газ. Провери дали долната му част се демонтира - там има филтър за газта. Ако не се лъжа трябва да струва около 3лв. - не си играй да го чистиш - сменяй.
