Носач на Форман
khonza
Зимата левият носач претърпя доста сериозен удар. Следствието от това е, че носачът е с доволно огънат долен ръб, а се вижда и че е леко усукан. Бях да я прегледат на стенд, коригираха сходимостта, но съответно надлъжния ъгъл няма как да се коригира, а е извън допуските. В резултат при движение по равен път като отпусна газта, започва сериозно да тегли надясно.
Та, въпросът ми е дали може да ми дадете съвет какъв носач да си търся? Бях в магазина на "Булдим" до сточна гара, там ми показаха на Vika комплект с тампоните и шарнира за 40+ лв. споменаха, че имат и някакъв по-скъп, но не разбрах какъв е. Ще съм благодарен ако някой има наблюдения да сподели.
Поздрави, Ясен!
Нов оригинален е доста по скъп, може да потърсиш и втора употреба ако искаш. Аз имам няколко в Русе.
А горе-долу в какъв порядък се очаква да е цената на нов оригинален и респективно на втора ръка?
Уточнете се за кой модел става дума , че имат малка разлика в оста за задния тампон и в самия тампон (то Краси знае , ма аз да си кажа) smile049
Хубава намеса. :smt017
Както писах по-горе шииката където се набива задния тампон е по-тънка и самия тампон е излят със скобата , докато при стария модел гумения тампон е отделно от скобата (мисля , че тоз по-новия се монтира след '94 г.) ... при всички случаи един носач втора цедка заедно със смяна на тампоните и шарнира ще ти излезе по-малко отколкото нов оригинален , а Вика се прави с някакви много стегнати шарнири и волана става кат на камион (поне в първите няколко стотин километри)
Ако 20 лева те устройват, да ти пратя един ;) оригинален.
Тампоните на носачите имат разлика в моделите но са взаимно заменяеми по принцип.
Благодаря на всички за инфото. smile126 Видях, че моите носачи са от стария тип, но за момента ще се въздържа от смяна поради финансови причини. Ще трябва да сменям и лагери, втулки, и тампони на макферсона, така че като събера пари ще ги мина с едно разкачане на окачването.
Favorit, ще имам в предвид офертата ти, като купувам.
Яска, на галено можеш да му кажеш Краси. :smt017
ПП. Май ще трябва да побързам да ти събера малко пари. Кога ще почваме с ремонта!? smile027
:D
