Въпрос за конектора на задните колони.
Цецо75
Питането е следното:
Между врата и купето има конектор в гумиран маншон. Вътре има розетка с букси която изглежда така:
Това е на мойта кола, тя е без окабеляване за задни колони.
Как е на колите с фабрично аудио отзад? В смисъл на коя розетка минават двата кабела за колоната? Аз мисля, че трябва да е на втората с дебелите кабели, ама може и да е на третата, която при мен липсва. Някой разглобявал ли го е?
Като гледам на втората имаш 6 свободни позиции, т.е. купуваш си пинове и си ги монтираш там и естествено окабеляване от радиото до задните врати.
То така ще стане вероятно.
Ама исках да разбера как е фабрично. Никой ли не е барал там?
За едни няма значение.... За други има.
За мен лично - човърка ме отвътре да знам. :)
Кажи кой изглед ти трябва !
На свален маншон ( без разглабяне на кора ) , с издърпан маркуч и снимка на отворена задна врата или с разглабяне на задна кора , без издърпване на маркуч и снимка ?
Демек външен или вътрешен изглед .
От твойта снимка нищо не се разбира , тъй като всеки ден не си монтираме задни говорители по колите ... smile027
Само дръпни маншона откъм колонката и снимай задника на буксите, че да се вижда какви кабели влизат. Нищо друго не откачай и не вади. Това ми е достатъчно.
Внимавай само да не счупиш пластмасовите щипки на маншона, че да се чуствам гузен после. :)
Доколкото разбирам иде реч за задна врата и куплунга на колонката :
026742989.jpg?r=0
Ако е така , то ето снимка на свалена гофра и снимано откъм предната врата понеже отзад няма видимост и възможност за снимка :
026743003.jpg?r=0
Егати, явно е на принципа - каквото им кефне....
При теб всичко е прекарано през едната букса.
Интересното е, че аз имам цяла купчина жици в повече от теб, две букси, а нямам задни колони. :-k
Имаш ли странични еърбеци?
Имам странични възглавници само в седалките.
Тази снимка, която съм показал е на задната врата. Там не би трябвало да има нещо общо с възглавниците.
Наистина жиците са малко, но всичко работи.
Ако трябваше за всеки консуматор да има кабел според мен бе изглеждало така :
1. ел. стъкло - 2 дебели кабела
2. центр. закл. - 2 дебели кабели
3. говорител - 2 дебели кабела
4. осветление на копчето - 2 тънки кабела
5. краен изключвател - 2 тънки кабела или общо 10 бр. кабели
но на снимката са 6 бр. - 4 дебели и 2 тънки , което ме навява на мисълта, че 2 дебели са за говорителя, 2 дебели + и - и 2 тънки - CAN BUS , която е двупосочна и дава команда какво да се прави с плюса и минуса във вратата ( дали да се свалят стъклата или да щрака заключването), а също така показва кога е отворена задната врата.Съответно вътре би следвало да има и "умен" блок.
Мое мнение...
Според мен най-лесния и сигурен вариант е да си пуснеш 2 кабела излизащи през свободните отвори на буксата и на няколко см след нея ( вътре в гофрата ) да имаш бърза връзка за говорителните кабели. Ще ти излезе за жълти стотинки и пак ще е разглобяемо.
За Октавия май имаше един ъпдейт на ел. инсталацията преди фейслифта. Нещо ми е останало в главата, че бяха променяли и връзките към стоповете.
Иначе инсталацията си е нормална. Кафявото е общ минус за цялата врата. Червено-бялото трябва да е общ плюс за ел стъклото и централното. И двете се управляват по двата тънки проводника, които са за кан-а.
При Фабия предните леви говорители са със син и синьо-кафяв проводник, за Окт не знам дали са запазили разцветката или са я променили. Още при Фабия към всяко ел. стъкло отиват плюс и минус силови проводници през предпазител и два проводника за кан-а. Бутона от врата и подсветката му се управляват по комуникация. Както и управлението от шофьорската врата или от ключа.
Мда определено има някаква разлика. При мен се вижда на снимката (гледаме я от другата страна обаче - откъм купето) - имам само два дебели кабела, те явно са силовите. Другите два дебели (колоните) ги няма. За сметка на това имам една камара тънки и то на отделна букса, така на снимката като ги гледам са поне 6-8.
Мойта е 2006. Може би твойта като по нова да има по интелигентен модул и всичко да се драйви през CAN. Докато при мен част от нещата (ако не всички) да не стават по CAN, а по стария начин. Другото е просто кабелите да висят в нищото, ама едва ли :)
Това за страничните възглавници го казах от гледна точка на сензори. Мисля, че в предната врата имаме такива. В предните врати на тази същата конзола има една допълнителна жълта букса. Някой ми обясняваше, че идвала от сензора за страничен удар. Отзад обаче такова явно няма.
Както и да е, ще вържа колоните през голямата букса с дебели кабели. А като сваля кората, ще видим, що при мен са толкова много жиците...
Едит:
Сега погледнах и в Етката. Там от 2006 до 2010 година включително картинката за задната врата е с две букси. Така че при теб има нещо гнило, пестили са кабели. Майтап де. В ЕТКАТА често откривам не съвсем достоверна информация.
Не го газирай, при Димо си е точно така както трябва да бъде. Справка Елзата. И при теб е точно както трябва да бъде. След малко ще ти пратя на мейла схемите.
Проводниците за колонките са при двата дебели проводника.
Ох тая Елза, няколко пъти се пробвам да я инсталирам и все нещо не успявам. Ще трябва да се помъча....
Благодарско за помощта и на двамата smile159
И накрая след големите мъки като поставиш двата задни говорителя (които са на една педя разстояние) и не откриеш никва разлика в звученето кво праим ? ..... smile091
Ред сълзи, ред сополи... А поне така ще знам и аз, че не става нищо и няма да се занимавам после smile091 Защото, както знаеш, мушичката посети и моята глава в това отношение. Ами пък, ако стане чудо и открие промяна в телевизора - може и да ме навие след време и аз да го направя, а темата ще я гледам за референция и като "How-to" за задачката ;) Та, с интерес я следя.
Ми ще псувам кротко... какво да правя?
В интерес на истината аз основно го правя заради хората отзад. Сега като се возим, за да слушат музика тия отзад, трябва да я засиля до степен да не си чувам собствения глас. Куца работа. Но съм почти сигурен, че нищо съществено няма да се промени, защото колоните са групирани в центъра на колата smile048
Иначе то е ясно, че озвучаването в О2 е чисто отбиване на номера и е поредната крачка назад спрямо О1. Това да събереш говорителите в центъра на колата е някаква "гениална" техническа приумица... Фабричните радиа са тотална скръб като аудио параметри. Въобще тая кола би накарала всеки уважаващ себе си аудиофил да си прегризе сам сънната артерия в пристъп на безумна лудост. :)
Аз добре, че не съм кой знае какъв ценител на чистия звук.
Слушайте метъл, уе момчета! Тогава няма значка къде са колоните - винаги е лудницааааааа! smile035 smile035 smile035
С твоите метафори и хиперболи направо можеш книга да издадеш! :lol::lol::lol:
А най-големия майтап ще е , ако се окаже че има говорители в задните врати след махането на кората ... :mrgreen:
Представяш ли си ](*,) smile048
Дали разликата не идва от факта, че едната е комби а другата лифтбек :-k
Възможно е, макар, че не виждам особен смисъл да окабеляват различно.
Не си разбрал целта на дизайнера. Сега е модерно в колите да има много дупки и долапи. Заради голямата дупка за шише в предната врата - колоните са изместени отзад.
Същия дизайнер обаче е правил и корите на Голф 5, който също не спада към нормалните коли...
Мен не ме бърка звука, понеже не го слушам - зает съм със слушането на други странни неритмични и потракващи неща. :smt033
О да О2 е идеална кола за съхранение на всякакви по размер бутилки. 1.5литра във вратите, 0.5 литра до ръчната и охладителна жабка :) Само мезето къде се държи :-k
