Колата няма мощност ( не ускорява)
frezman
Здравейте колеги . Моята Шкодичка 1.3 карбуратор от 2 години я карам и винаги си е била куца , но последно време ми се струва че положението е трагично .Колата е карам 98 % от времето на газ . Миналото лято я проверявах дали има разлика на гас и на бензин в мощността - резултата бе незначителна разлика.Преди седмица карах малко горски път и направо умира на нанагорнище на 2-ра предавка с 20-25 км/ч и неможе повече ,ако мина на 3-та няма да мога да кача байра.Например движа се с 60-70 км/ч на равен път на пета скорост и при подаване на газ оборотите се двигат примерно от 2000 на 3000 , но колата не ускорява . Ефекта е че примерно след 1 км постепенно достига 80 км /ч . Да ме насочите в правилната посока къде би могъл да е проблема . Разхода на гориво не ми се е променил .
Подкарай колата поравн път. Виж как се ускорява на бензин и как на газ и кажи какво става. Много малко информация дава не се разбира от къде идва проблема.
....Много малко информация дава не се разбира от къде идва проблема.
Това изречение, как би го коментирал?
....Например движа се с 60-70 км/ч на равен път на пета скорост и при подаване на газ оборотите се вдигат примерно от 2000 на 3000 , но колата не ускорява....
Здравейте и мерси за коментарите . Днес си поиграх да регулирам хода на съединтеля от жилото. Имаше чуствителна промяна . Направих едно - две кръгчета и да според мен имаше да речем 30 % подобрение в мощността . Като цяло сериозно обмислям смяна на съединителя или поне на феродовия диск . Дори и така след като регулирах хода на съединителя да отделя долу резултата е ,че на 1-ва предавка не може да завърти гуми. Разбира се , ако това е някакъв критерий , че на 1-ва трябва да върти гуми и да може при сериозно натискане на педала на гаста на усетиш някаква мощност от колата.
..... Разбира се , ако това е някакъв критерий , че на 1-ва трябва да върти гуми и да може при сериозно натискане на педала на газта на усетиш някаква мощност от колата.
Ако ръчната държи, дръпни я и пробвай да тръгнеш от място smile159
Какда да разбереш че е съединителя. Палиш колата натискаш съединителя и включваш на 3 - предавка и започваш да си дигаш крака от него, а с другия натискаш педала на спирачките и ако можеш да подаваш газ, ако колата ти угасне то съединителя е добре, но ако започва да намаляват оборотите и не иска да гасне то съединителя ти е за смяна,колкото се може по-скоро защото после сменаш всичко.НЯМА ЗАЩО!!!
Пробвах и двата предложени варианта.
1.Ръчната ми работи и при дръпната ръчна колата не може да тръгне на първа скорост - чува се сериозно тракане (метален шум нещо като "хъррр")
2.Включвам на трета и бавно отпускам съединителя , като междувременно държа спирачката и подавам малко газ - ефекта е подобен. Колата не загасва и се чува леко тракане , но доста по-слабо сравнено с това при дръпната ръчна.
Бате с теб ли си говорехме в Събота в магазина на сточна гара!?
Ако си същия, ми имаш телефона. :smt030
И Жоро може да ти помогне. Нали си в Пловдив? smile159
Обади се. smile092
Пробвах и двата предложени варианта....
Ясно е, че е съединител.
Ама нали искаше да си правиш разни проби, та затова.
Привет. Същият съм :) относно питането на patologa_ds .
Айде звънни един телефон и да дойда да е видя. :smt030
ПП. Вече не пия алкохол, ама пепси не отказвам. smile092
Ако смените само феродовия диск,има вероятност да се видите в приключение последствие,по принцип се сменя пр.диск,феродов диск и аксиялен лагер наведнъж! :smt017 s_flag
Здравейте отново . Само да кажа , че проблема е решен . Смених феродовия диск и макар ,че предния изглеждаше , че има живот в него след като сложих новия и се регулира хода на съединителя мисля ,че нещата са наред . Благодаря на всички за насоките и най-вече на колегата joro-120L .
Благодаря, най-вече на колегата joro-120L .
Ей, не се обади... :smt030
Ама аз не съм ходил да му помагам за съединителя smile091 /дори не го познавам колегата/
frezman - smile027
Е, сега вече ме хвана два пъти повече яд. Обеща, че ще дойде на среща в магазина. Дадох му телефона си. Даже не звънна да е погледнем.
Ей, един ще има от форума в Пловдив с Фелиция и него ще пренебрегне ей...
ПП. Наздраве smile159 Важното е, че още една зверска машина ще рине ХАСФАЛТ. smile168
smile168
споко колега, ако искаш може да се срещнем с теб, понеже съм с подобен проблем, на мойта фела........
........ но съм си мислел че е нещо от счупената ми дроселова клапа
