ABS,ESP ЛАМПИ FABIA 16v
carpmaniac76
Благодаря за съветите!
Дано все пак не светне скоро, а още по добре въобще че взе да ми писва вече от тия бараки.
Едно оправиш, друго се чупи и така.
Заболя ме сърцето направо....150 лева ремонт на ABS - някакво реле и други глупости му изгоряли и 60 лева за сваляне и качване на модула.
Веднага след като се "успокоих" и дебитомера ми тотално сдаде багажа.... :smt0344
Абе луда работа :smt018
Днес посетих "Günter Service Варна" и след бърза диагностика от Сами се установи,че преден десен датчик си е заминал.
Явно при мен това е проблема,да видим след смяната му дали ще се реши проблема.
Смених датчика и всичко се оправи.
Така е - появява се, изчезва. И при мен е така вече 1 год. Влияе се от температура, рязкото натискане на спирачка, друсането по дупките, високата скорост и от още незнайни фактори.
Може да е датчик (сензор) на колелото, окабеляване, електронен блок за управление на АБС (не дай боже).
Установява се чрез замерване, в момент когато лампата на АБС свети.
smile056
При мен дава следната грешка: :smt034
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
012 - Electrical Fault in Circuit
To на грешката си го пише , но на английски - лоша връзка (най вероятно на куплунга на сензора)
....., а ако е кабела до АБС-а?
По - малко вероятно , но също не е изключено .....имал съм случай на Ланчия. :)
ЕКУ - то на АBS - а по принцип адаптира ( обучава) в структурата си и неоригинални сензори , стига толеранса на основния му параметър - съпротивлението на намотката му да не е драстичн.о голям
Питам, защото оригиналния е 80,00 лв. и се чака доставка чрез ЕТ, а съм намерил един в нета за 36,00 лв. със същия номер като моя, но е китайски, че съм се зачудил ........ :-k Не пречи да пробвам с него.
Моя датчик ми излезе 22лв. с отстъпката знам,че не е китайски,а и проблема ми се реши веднага.
Преди малко и аз направих също като теб.
За сега и моя проблем е решен. Надявам се да е за по-дълго.
smile056
  • 6 години по-късно...
На мене ми светна ABS Лампата и ми се включи ESP  и остана така включено след като минах малко по така през един легнал полицай.
Диагнозата ми показа ABS помпа.Още не съм отстранил проблема и карам така.
Виж силовия предпазител в капака на акумулатора. Има отделен за АБСа, иначе от друсане АБС да откаже...., не че е невъзможно.
  • 6 месеци по-късно...
На 29.07.2012 г. at 7:59, legaltk написа:
smile056
1 Fault Found:
Здравей колега и мен ме побъркват тия лампи, но само при яко друсане(от дупка или скокче). Още не мога да го отсраня тоя проблем.Според мен хлабава връзка някъде, но не знам къде.
