Тампони
nesor
Колеги, закъсани са ми задните тампони на предните носачи. Колата е още на 50 000 а не е като да съм скачал с нея по дупките, ама то по тез пътища....... както и да е.....
Та мисля да ги сменям тези дни, споделете - има ли някакви чалъми при смяната, щото не съм сменял на шкода все още. Преса ще е нужна ли, и въобще, ако някой е сменял - моля да сподели кое как е.
Поздрави, и безаварийно шофиране!
Виж ТОВА
Може да ти е от полза.
Колега, перфектен си! Това с търсачката не ми излезе.
С тази информация ще се справя!
Само ме човърка интимната мисъл дали не може да се направи тази процедура без сваляне на шарнира, но и да може предполагам че няма да е удобно за работа.......
Благодаря още веднъж, колега! Хубава вечер! smile027
Така след като набиеш тампона с тази (скоба) няма как да носача да влезне под този ъгъл.В неделя един се опита със съштата скоба.Трябва да свалиш и алуминиевата част в която седи тампона успех.За целта се сваля и шарнира накраиника охлабва се магарето доста работа е ...
Колеги, с помощта на скобата дадена по горе в един линк двама души сменихме и двата тампона за 3 часа, и то на обикновен крик. Сложил съм тампони от А2 - плътни са, а колата не се държи по твърдо. Един съвет - ако слагате такива тампони ги набивайте хубаво докрай до задната стена на ухото, че трудно влиза носача - бая напъване падна :D
Излъга за твърдостта или не усещаш много много... ;) За мен разликата с такива тампони е много голяма!
Усещам окачването като по стегнато, но не чувствам дискомфорт, вибрации или нещо подобно. Преди това карах мазда 323 - много твърдо окачване, може би са ми деформирани възприятията. Но определено, поне за мен, с новите тампони колата стои по добре.
Възможно е и да е от това че все пак единият беше скъсан наполовина......
Времето ще покаже......
Тампоните ги взех от мой човек, продавал е много от тях и има отзиви - та той твърдеше че няма да има голяма разлика още преди да ги сложа....... инак и аз очаквах да прекалено твърдо.......
А и това са тампони от А2, останах с впечатлението че колегите слагат от Купра.......
