Въпрос при смяната на датчик на ел. помпата за хидравликата
Michael
Питането ми е относно това, че след наложителна смяна на датчика ( TRW ) на ел. помпата ми се появи отново леко втвърдява на волана.
Въпросът ми е може ли да е породено от това, че взех такъв датчик post-2809-138453372793_thumb.jpg.
- маслото е сменено преди смяната на датчика и лампата на таблото ( воланчето с удивителна ) не свети . Забравих, както и да отбележа, че след смяната на датчика хидравликата се работеше идеално около седмица.
Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо и е намерил решение, ще съм благодарен да го сподели или насока към решение на проблема
Колега здравей и аз имам същия проблем на фабията 2001г 1.9 ТДИ. Все още не съм сменял датчика, но ще трябва. Моя също е TRW и в еуратек ми казаха 450лв. Намерих го за 230 на едно място във Варна иначе. Но интересното е, че в началото ми даваше грешка, но вече стана може би година не е светлала. Преди две години ми казаха че това затягане на волана е от рейката и я носих в Добрич да я рециклират, но уви проблема се оказа че не е от това а от датчика. Като звънях в ЕТ за датчика ми казаха, ме питаха за номера на рамата, тъй като има много различни модели, така че може би проблема ти идва от това, че датчика не е същият.
Поздрави!
Може и така да е, но и направих диагностика - няма грешка за това. Предполагам , че като са ми доливали хидравлично масло, новото се е смесило със старото и това е причината. Предстои да го сменя на цяло и ще разбера smile009
П.п. относно цената на датчика - аз го взех втора употреба от кола на 90 000 км / 2007 г / за 20 лв
Здравейте колеги изчетох темите за проблеми с хидравликата,но не срещнах точно като моя проблем.Във моя случай сутрин след първото запалване на моята Шкода Фабия 1.2 /2005 год. не ми се включва лампата за проблем с хидравликата, но не така стоят нещата при всяко последващо палене на автомобила лампата за проблем в хидравлика светва и тя отказва.Проверих рейката-не капе,има хидравлично масло,но преди половин година съм доливал малко около 200 мл.масло,което разбирам че е различно изчитайки темите за проблеми с хидравликата.Странното в случая е,че сутрин когато тръгвам нямам проблем,проблема се проявява по късно през деня.Бихте ли ми казали какво количество и вид хидравлично масло се използва за автомобилите ни тъй като възнамерявам да го сменя като превантивна мярка.Благодаря предварително и се надявам някой да помогне с опит и съвет.
Едва ли ще решиш проблема с масло...
И аз така си мисля.... затова и още не съм го сменил. Интересно ми е обаче, как повече от седмица си работеше перфектно с новия датчик , а сега се втвърдява. Нямам нерви вече и я оставям така
  • 5 седмици по-късно...
колега аз смених помпата и не се оправи ,опитаи да ти замерят датчика ,аз имам помпа ако ти трябва пиши ми и ще се разберем
Проверете си и зареждането (не казвам, че е от това), но при ниско напрежение хидравликата изключва.
