Настройка на фар с лупа от RHD към LHD за Октавия2 ?
sergio
Здравейте колеги
Имам едно питане към Вас и по точно към колегите които карат Октавия 2 с лупа или фабричен ксенон.
Може ли да се настройват фаровете с лупа спрямо лява (LHD) и дясна(Англия RHD) дирекция. Има ли някакъв механизъм на фара това да се случи с някакъв лост или бутон.
Намерил съм едни фарове с лупа от ОК2 оригинални , но колата е с дясна дирекция (англичанка) и светят по този начин
\__ , а аз искам да станат __/ .
Също така дали буксата която ми влиза сега във фара с рефлектор ще съвпадне с тази за фара с лупа?
вътре във фара погледни през гнездото на крушката и ще видиш кое да бутнеш за да стане за лява дирекция
Значи е възможно това да стане. Това е много добра новина :) Само дето не знам какво точно да търся. Може ли ми пратиш някаква снимка точно кое трябва да се пипне?
При О2 на обикновени фарове няма да станат фарове с лупи за ксенон. Стават фарове с лупи, но за обикновена халогенова крушка, каквито са на скаута. Ксенона е с друг куплунг.
И аз да се включа с един въпрос. До колкото разбирам, ако си намеря примерно RHD фарове с лупи от ебай могат да се обърнат? Поздрави! smile027
да
Еее,нямам снимка.Няма да си разглобявам фара сега :)
От доста време и аз се оглеждам за лупи, имам пръскачки на фаровете и съм идеално подготвен за хубав ксенон, и след доста ровичкане из ибей uk и de, намерих на сносна цена и в българия такива фарове с лупа. Ясно е, че не са като от ЕТ, но там са 350-400лв. за брой по информация от преди 2 месеца.
http://www.avtosklad.bg/Farove-za-SKODA ... cat15.html
http://www.intercar3000.com/?q=EG7hXnQ9 ... lL5IRAw%3D
http://www.avto.bim.bg/p10266/m562/SKOD ... s-lupa-el/
Цените изглеждат приемливи, но никъде не виждам производител и все повече се чудя дали да си поръчвам от ибай или направо някой от изброените линкове.
Не ми е ясно защо не си ползвате старите фарове ! :-k
Продават се ксенон комплекти с лампа + лупа , даже + ангелски очи , които могат да се вградят в оригиналния фар . Ако имах мерак за ксенон щях да си бодна такива . Отваряш фара , закрепваш и затваряш .
примерно:
http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1957
Не си струва заради лупата да се дават грешни пари като може да се постави такава във фара. Пък и после чуденка какво да се прави със старите фарове .
@ elmo За тези цени фаровете май са Депо.
Димо, обикновен фар с бодната лупа вътре не изглежда добре според мен. Това има смисъл само ако няма ОЕМ фар с лупа.
Предполагам и аз, че са Депо, но не съм се звънял да се уверя на 100%. Не съм сигурен обаче дали ще можеш външно да ги различиш от оригиналните.
Поръчай си един десен Депо, аз имам ляв чистак нов ще се разберем за ценичка smile021
Толкова ли е зле, че искаш да се отървеш от него? :-k
Странното е, че намерих "OEM" предни фарове с лупи за малко над 300 лв в ибей UK, а тук цените са просто smile150...
Не просто застрахователите заради счупено краче на моя ми дадоха чисто нов депо с лупа за халогенна крушка, а аз съм с оригинален ксенон и просто задържах и стария фар и си залепих крачето и този само го извадих от кашона да го снимам smile021 Аз само предлагам...
@sergio само да ти напомня, че при интервенцията с пластината на фара ще постигнеш това: от \___ ще го направиш такова ______ Няма вариант да го обърнеш така ___/
Т.е. английските фарове неможе да ги направим на 100% като тези за в БГ и пак няма да постигмем желаното по-добро осветяване на пътя... ](*,)
Да! Просто пластината е направена с цел като сменяваш държавите ВРЕМЕННО да не заслепяваш насрещните. НО!!! Самите пластини правят снопа РАВЕН. Не го обръщат изцяло. Просто отрязват кривката в горния край. И пак казвам: това е направено с цел когато си "турист" в държава с обратна дирекция ВРЕМЕННО да имаш решение.
Колеги, не знам дали е истина, но дочух, че щели да забранят ксеноните. Разрешени щели да бъдат единствено фабрично сложените такива. Така ли е наистина или са просто гадни слухове.
Защото и аз искам да си монтирам, но ако ги забранят, ще си е едно набиване на пари. ](*,)
Те ксеноните по принцип са си незаконни. Просто сега наистина обръщат внимание на това и не пускат на преглед, например.
Аз съм съгласен, че това с афтермаркет ксенона е доста неприятно за насрещно движещите се, но точно за това аз искам да си сложа лупи и си имам оригинални пръскалки на фаровете. По този начин разликата с оригиналният ксенон на Октавия ще са само кантарите, то това се компенсира с ръчната настройка на фаровете от купето \:D/ . Просто трябва да избера от къде точно да ги взема тези фарове...
