1,9 TDI бял пушек
supervisior
Тези джентълмени в сервиза но БОШ са пълен хал хабер. Ако им трябват още компетентни диагностици да ме вземат и мен smile092
От BOSCH сервиза в Стара Загора разбират САМО от дизели. Имам доста познати, които са ходили при тях и са били доволни. Така, че за мен си избрал все пак правилния сервиз в околността! Друг по-добър сервиз на дизели в района поне за мен няма. Ако някой има наблюдения нека да сподели...че Варна си е далеч при такива проблеми... ;)
.....След като свалиха главата гледаха буталата и се оказа че това на 4 цилиндър стои по-ниско!от там няма компресия - трудно пали и пушека е синьо бял от неизгорялата нафта !биелата на буталото на 4 цилиндър е леко изкривена - предполагат че е в следствие на хидравличният удар !
Напълно логично. Точно от това се криви биела.
Цецо, неизгоряла нафта пуши бяло
Аз съм прост човек и нещата ги проверявам по елементарния начин. Шибвам една чаша нафта в открит огън и гледам пушека. Черен като негър в тъмна нощ. Шибвам антифриз/вода - бяло. Шибвам масло - синьосиво.
Но може и да сте прави, при компресиране да се променя някак си постановката с бялото и черното. Признавам - незнам. Но според мен сивосин пушек си е масло.
Освен всичко друго, добре се различават и на миризма. Просто няма как да се обърка миризмата на горяло масло и горяла нафта!
По спора Цецо добре си отговорил...хахахахаха. Интересно на колегата от Пловдив от къде са му наблюденията, ама това е друга тема.... В случая обаче аз се интересувам от причината за проблема и очаквам разяснение какво е било причина за дефектиране на мотора.
П.С. По повод на масления спор най ми е гадно да карам зад стар издухал бензинов двигател или зад BMW 6-так и да не ми работи клапата за рециркулация...хахаххаха...направо люти на очите синьо синкавия пушек....
Бъркате понятията май ...........
Недоизгорялата нафта пуши черно, обаче само ако се е запалила а не е доизгоряла защото не и е стигнал кислорода например.
Но ако нафтата не се запали, а понеже цилиндъра е горещ тя само се изпарява и тогава "пушека" е бял, на това обаче му викат "сурова" нафта ....... мисля.
Даже руските танкове имат система за създаване на димна завеса при която впръскват нафта в аспуха и се прикриват с получения гъст бял дим.
Така, че ако биелата на единия цилиндър се е сбила (скъсила) от масления удар, то компресията вече не е достатъчна за възникване на самозапалване и затова пуши бяло, но това все пак не отговаря на въпроса, от де аджаба се е взело маслото причинило удара ...........
При хидравличен удар, биелата се криви, а не се скъсява..хахаха.Просто звучи смешно и не се сдържах, но според мен е заминало турбото и проблема е от там, а какви са пораженията ще пише потърпевшия, ако му кажат майсторите. Според мен турбото си е заминало и се е пълнил кулера с масло, което се е възпламенило и като е натиснал съединителя си е направил най големия проблем и е станал хидравличния удар. Вече после с крива биела/биели/ и дефекти по главата и дефектирало турбо няма как да работи нормално, но за да се получи това проблема с турбото си го е имало доста време и всички маркучи и кулера са били в масло. Защото ако се счупи директно турбото, тя изпушва мигновенно и нищо друго не ти остава освен да спреш на момента и да я загасиш, но мотора е здрав. Следва промивка на всички турбопътища и кулер или даже понякога подмяна на кулера, ако не е ясно какво има в него. :idea:
И аз не се сдържах, ХА ХА ХА, та като се е изкривила биелата какъв е крайния резултат?
Между-осовото й разстояние е станало по-малко, значи се е какво - СКЪСИЛА, а дали се е изкривила или сбила (защото не е задължително да се изкриви) е все тая, крайния резултат е един и същ и той е, че буталото не достига истинската си ГМТ, съответно резултантния обем на горивната камера е по-голям, респективно компресията по-малка, и няма запалване и резултата е пали трудно, работи като на 2-3 цилиндъра и пуши бяло ........... smile150
..... Интересно на колегата от Пловдив от къде са му наблюденията, ама това е друга тема....
Да, колегата от Пв. се чуди какво прави тук, и откъде са му наблюденията, след като гаража му е от бенз. автомобили.
Но може и да сте прави, при компресиране да се променя някак си постановката с бялото и черното. Признавам - незнам. Но според мен сивосин пушек си е масло.......
Цецо, за тия пушеци ще се разберем
Нафтата пуши черно, вярно е, поради липса на кислород, но все пак гори, нали? Бензин, палил ли си? Аз съм, да знаеш как пушииии :)
Белия пушек е от не изгоряла или незапалена нафта. Тук може да съм объркал понятията, но за мен е едно и също. За всички останали цветове пушеци, на масло и вода не споря.
Подкрепям мненията на колегата pmirchev и му благодаря, че внесе необходимите уточнения. smile159
Здравейте Колеги!Аман от пишман майстори в СЗ! :(
И четирите биели са деформирени!Двете са s-образни , а другите 2 са раздути!
Сега търся биели 4 бр за двигател AHF 1.9 110 К.С.!Втора употреба!
В Ст. Загора и Околността не можах да открия!
Моля ако някой има за продаване или знае къде мога да намеря да пише!
Благодаря предварително!
п.с. като свърша с ремонта ще пиша за всички поражения!
Имам останали още 2-3 биели, в Русе са, пиши ми на лично. и 2 бутала май имам...
намерих в стара загора!
доста работи научих с това отваряне на мотора!
сега вече всичко е наред!няма бял пушек, но не успяме да открием причината за форсирането на мотора!качвам една снимка на биелите!post-5056-138453379617_thumb.jpg
сега вече всичко е наред!няма бял пушек, но не успяме да открием причината за форсирането на мотора!![attachment=0]Picture 178.jpg[/attachment]
Нямаше ли следи мотора да е изгорил масло през смукателния колектор и затова да се е форсирал. Личи си.
  • 6 години по-късно...
ЗДРАВЕЙТЕ тъй като при мен се получи същото нещо двигателя се изфорсира сам до края на червеното изпуши много голям черен облак и угасна.След което не можах да я запаля ПОНЕЖЕ бях по надолнище я запалих на скорост от там при майстор.След тази случка колата не пали нормално а след много въртене закачиха я на компютър не показва нищо всичко работи уж нормално а и сега когато успея да запаля пуши много сериозно бяло не върви  по скоро бих казал като мотор СДИ.Става въпрос за Октавия 1,9 тди 90 коня ще съм благодарен за съвет. И да кажа че след тази случка съм минал около 50 километра
Турбина? Изглежда като да е заминала тотално... Но само предполагам. Ама пък майстора да не е видял такова нещо (ако турбината е проблема де)...
ами закачаха я не давала проблем но май ще се сваля само незнам рециклирана или тази за рециклиране понеже не съм запознат
