1,9 TDI бял пушек
supervisior
Здравейте колеги!
Става въпрос за OCTAVIA 1.9 TDI 110HP AHF
Преди няколко дни по време на движение колата сама започна да ускорява / без да подавам газ/!Натиснах съединител и оборотите се вдигнаха на макс!Така няколоко сек и колата изгасна!Като я запалих нямаше мощност , беше мудна по време на движение!
Проверих маслото - не е мръднало !Сега сутрин пали много трудно!Като запали все едно е на 2 цилиндъра и много пуши /бяло/!След няколоко секунди тресенето спира исе нормализира и пушека намаля !Не знам какво може да е!
Помагайте моля!
Не я карай така, маслен удар е станал, имаш късмет че двигателя изобщо още работи, доколкото може да се нарече късмет това че ще трябва да го отваряш сега...
На мен ми се струва колега,че турбината ти е изгърмяла.По-добре не карай колата докато не разберете какъв е проблема.Но нека някой по наясно да отговори.
В момента е в сервиз и на диагностиката не е отчело грешки!
И аз се съмнявах за турбото но казаха че е наред!
До сега не са имали такъв проблем!
Забравих да спомена че съм от Стара Загора!
Ако някой знае добър сервиз моля да пише!
Сега е в BOSCH но се чудя как така не могат да разберат?????
Ужас :o
Предположението ми е че се е събрало масло в кулера, доста, през смукателните колектори в двигателя, форсирала се е и маслото е свършило точно преди да стопиш или счупиш нещо, но нещо е станало със сигурност. Пушела е бяло защото е изгорила маслото, като е свършило е спрял пушека. Само предположение.
Преди седмица и при баща ми стана подобна инфекция с неговия Голф 4 (със същия мотор AHF 110 hp). Имаше проблем с турбото (не вдигаше налягане), оказа се, че се е откачило едно вакуумно маркуче, закачихме го и излязохме да тестваме колата и да отчетем показанията на турбото с VAG-COM. При ускоряване на 4-та скорост турбината влезе в свръхналягане (явно променливата геометрия не можа да се затвори от натрупал се нагар поради дълго каране на колата с откачено маркуче). Тук е моята грешка, че не казах на баща си веднага да спре, вследствие на което налягането стигна към 3.0 бара абсолютно налягане, при което явно от турбината пръсна масло в цилинрите и стана мазало. Двигателят се самоускори, след което нещо се счупи и двигателят загасна. В крайна смека резултатът е стопено бутало, надран цилиндър и необходимост от основен ремонт на двигателя (т.е. м/у 3000 и 4000 лв, ако не се окаже и още нещо).
Така че моят съвет към Вас е в никакъв случай да не продължавате да карате колата с такъв проблем, какъвто описвате, че имате.
Не знам в Стара Загора какви специалисти са в този сервиз на Бош, но имам впечатления от сервиза Бош Супер Дизел в София, в който препоръчвам при никакви обстоятелства да НЕ се ходи. В този сервиз "специалистите" не бяха и чували, че чрез VAG-COM може да се отчете ъгълът на зацепване на ангренажния ремък спрямо разпределителните валове (!!!), а по отношение на регистрираните грешки за 2 от подгревните свещи ми обясниха, че проблемът ми бил в акумулатора, който бил слаб (нищо че беше чисто нов Варта, по-мощен от оригиналния на Шкода и точно по спецификация за колата ми). За моята кола компютърът им казвал, че трябвало да сложа по-големия модел акумулатор на Варта. На забележката ми, че по-големият модел е с по-големи габарити и изобщо няма да се побере в отреденото място за акумулатор в колата ми, ми обясниха, че не съм в час и не ги разбирам тези неща :). В крайна сметка преди няколко дена, когато ходих на село, отворих на спокойствие мотора, извадих въпросните подгревни свещи (които се оказаха изгоряли, точно както компютърът беше казал) и ги смених. Така че си правете сметка какви са специалистите в Бош Супер Дизел София.
Аз ей така да попитам, когато гори масло (дали от турбо или нещо друго), не трябва ли да пуши сиво??? Щото колега написа отначало, че му пуши бяло.
Бяло сиво,все тяа,но тои е написал (маслото не е мръднало),което според мен значи,че не гори масло smile092
При дизелите белият пушек е индикация за неизгоряла нафта, при условие че охладителната система не пропуска течност към някой цилиндър.
При нарушена херметичност на гориво-захранващата система,също се получава белия пушек и трудното стартиране особено сутрин когато налягане по системата е паднало,колегата може да провери филтъра горивния отдолу има пробка,която може да се е разхлабила и О-пръстена,при възможност да се замени с нов даже
Оставете това гориво, нека колегата да каже като открият защо не работи двигателя както трябва каква е била причината...
Колега, отиди за консултация в "Дизел сервиз". Намира се в Беш Бунар до дома на инвалида.Занимават се само с дизели.
Другото място, където можеш да отидеш е при Илиян, намира се точно до канала, като се спуснеш по улицата на руския пазар. Успех и да споделиш с нас, какво е излезнало.
Колеги благодаря ви за отзива!
Обадиха се от сервиза:Проблема е от натегнати хидроповдигачи в следствие на гъсто масло!Не знам как не се е получил този дефект до сега!Маслото е 10W40 MOBIL1 След този инцидент не ви го препоръчвам!Смених го преди 4400 км!Явно не е оригинално!Преди това винаги съм слагал ADINOL 10W40
Сега следва сваляне на глава и после ще ви пиша и за други поражения ако има такива!
Абсурд,не ми се вярва това да е проблема!
ДАНО НЕ СА САМОЗВАНЦИ , ЧЕ ДА СИ ПРИЗНАЯ И НА МЕН МИ СЕ СТРУВА СТРАННА ДИАГНОЗАТА , НО ИНАЧЕ ТРЯБВА ДА ИМ КАЖА ДА Я СЪБИРАТ И ДА Я КАРАМ ДРУГАДЕ!
Нямам думи... Я ги питай как като са се натегнали колата е направила 8000 оборота...
Колега Supervisior ок. за повдигачите те са причината.
Обаче има една подробност и тя е че ако имаш натегнати хидроповдигачи ще загубиш мощност както си караш, а ти в първия си пост казваш че колата сама си е увеличила оборотите.После си е заполил колата /ок./ и е работила на два цилиндъра и претрисала.Я са ми кажи /или ги питай тези майстори/ как при стояла кола доста време /примерно една нощ/ ще се получат натегнати хидроповдигачи при палене.
Натегнати хидроповдигачи се получават при форсиране да колата/двигателя/ в червената зона на оборотомера.
Другият вариант е студена колата като е напънеш на 1-ва до 4500 обор. се получава този признак и не са виновни маслените повдигачи или маслото,а клапата на маслената помпа,която не отваря да спадне високото налягане което се е получило в маслената магистрала.
Закарай е другаде и задължително /според мен-така бих постъпел аз/ на буксир или с пътна помощ,защото има възможност още повече да прицакаш двигателя си.
Колега най- накрая откриха проблема !беше прав - хидравличен удар!първо смениха клапаните,дюзи,свещи!!Първоначалната им диагноза за хидроповдигачи се оказа грешна!След като свалиха главата гледаха буталата и се оказа че това на 4 цилиндър стои по-ниско!от там няма компресия - трудно пали и пушека е синьо бял от неизгорялата нафта !биелата на буталото на 4 цилиндър е леко изкривена - предполагат че е в следствие на хидравличният удар !
А само не разбрах от къде е дошло това масло в цилиндрите, освен от турбото няма от къде да е, което респективно значи, че ти е заминало турбото и е вкарало масло в цилиндрите и кулера, но в такъв случай значи, че колата го изгаря и пуши синьо. Бяло пуши в следствие на разхерметизирана горивна система и наличие на въздух в горивопроводите. Черно пуши в следствие на не изгоряла нафта/богата смес или не правилно впръскване/, получава се и при чип тунинг при средни обороти. Да не е направила воден удар, в следствие на пробит кулер, ама тогава няма как да се форсира сама. Форсажа според мен се е получил защото е изгаряла и масло + горивна смес. Другия много невероятен вариант е да се е получило някакво свръх наляганен в картерното пространство и да е вкарала масло през сегментите, което силно ме съмнява. И в крайна сметка установи ли се причината? А това за твърдитте повдигачи според мен е само във фантазиите на някой!
Човек смени си сервиза бе! Тия боб ли мятат? Сменят си диагнозите според прогнозата за времето.
И как така от неизгоряла нафта, ще пуши синьо-сиво? Неизгоряла нафта пуши черно! Синьо-сиво значи гори масло!
По друго имах предвид! Пак най-вероятно не е това причината! Да проверят турбото, ако с времето се е събирало масло в кулера, оттам е влязло в цилиндрите и го е изгорила, от там пушека и оборотите и от оборотите кривата биела!!!
...И как така от неизгоряла нафта, ще пуши синьо-сиво? Неизгоряла нафта пуши черно! Синьо-сиво значи гори масло!
Цецо, неизгоряла нафта пуши бяло
