Машинка ел. стъкло Октавия I?
aradovanov
Колеги, налага ми се да сменя моторчето на задна лява ел. машинка.
До тук добре - обаче вече имам 2 които не работят при мен.
Как няй-точно да разбера какво моторче ще работи с моя комфорт модул?
Колата е 1999г. с комфрорт модул и двете "нови" които взех не си "говорят" с модула както трябва. Или ел. стъклото не се управлява от шоф. врата или центр. не работи
Двете машинки които купих са съответно:
1U0 959 811 D - От Октавия 2003г. - не работи при мен и блокира централното
1U0 959 811 B - От Октавия 1999г. - пак не работи - лявата машинка за центр. само не работи.
В ЕТКА пише, че трябва да се поръчват само с някакъв "color code"?
"window regulator motor
* order only with color code *"
Как мога да разбера каква да търся за моя модул?
Отиваш в ЕураТек и по VIN номера ти казват точния код - иначе наистина са доста видове. А не се ли чете лепенката от старото моторче? Другото което се сетих е да сложиш старото моторче и през VAG-COM да погледнеш номера на модула в който ти дава грешка - но дали и от там ще разбереш точно какъв е. smile049
За съжаление старото моторче беше чамова летва, поставена от предишния собственик, уверяващ ме, че само жилото е скъсано smile049 летвата нямаше бар код smile091
Ще разглобя дясната врата да видя там какво е положението и какъв е евентуално кода ако се чете.
Сега като прегледах темите из форума се сетих, че колега е пуснал за продажба едно моторче (ето я самата обява) само, че за предна врата и е направил снимки с лепенката с номера, но там поне аз не откривам нещо, което показва въпросния цветен код. Та мисълта ми беше, че май ще е излишно да разглобяваш другата врата. Най-добре се опитай да получиш информацията от ЕТ.
До момента открих следните две разновидности:
1U0959811B 000
1U0959811B 05S
Но какво означават последните три символа smile049
