Проблем със съединител за Октавия vRS
LACHO
Здравейте колеги!Мисля че имам проблем със съединителя.Много четох други мнения но не намерих отговора за моя!Вчера се прибирах от Сливен и на няколко пъти не всеки път при ускорение при изпреварване на 4-та и 5-та предавка между 2500 и 3000 оборота ми приплъзваше!Иначе при тръгване или включване на предавки нямам проблеми!Според вас дали е за смяна и има ли разлика от съединителя на обикновената октавия от RS-а!
Много странно!Вчера се върнах от Троян!Бях натоварен с 5 човека и нарочно и на отиване и особено на връщане на качване на Витиня я пробвах и нямах никакъв проблем със съединителя!Странна работа,но за сега ще задържа със смяната пък да видим какво ще покаже!Все пак благодаря за отговорите!
  • 4 месеци по-късно...
колега на колко километра е колата че,и аз имам съмнения за мояПС опа не видях колко е стара темата,колега какво стана сменилиго или си караш така
Еднакъв е съединитела на рс-а и 2.0тди 140
Дали ???? Аз намирам огромна разлика м/у двете...
Той самия съединител не пречи да е еднакъв и разликата да идва от останалите компоненти които влияят на усещането ни на педала...
Разлика има само в окомплектовката дали е с лук или закс.Усещането при закса е за по-гумен съединител,а при лука е даста по-приятно натискането.Закса е пружинен до-края,а лука се усеща кантара-най долу омеква.Но няма значение рс-ка ли е или 140
Че нали питането е за съединител, защо намесваш предавателни числа?
Съединителя е еднакъв на 2.0 помпа дюза (140 и 170 коня). Скоростната кутия...е друга бира :)
Иначе нещо ме гложди, че някъде из нета срещнах, че на RS (BMN) се слага само LUK. Ама колко е вярно - незнам.
Много странно от тогава го нямам този проблем!Не съм го пипал сега ще пътувам за Чехия другата седмица и ако има нещо смятам че ще покаже!Иначе от тогава имам 10000 км и нищо!
колеги а какви са симптомите на проблем със съединителя,за какво трябва да се оглеждам най вече шумове,вибрации и какъв е този лагер на съединителя от него ли идват проблемите,благодаря предварително smile159
вибрации при ускорение може да са както от самия феродов диск,така и от маховика,също и от повреден притискатер но по-рядко
трудно превключване-от притискатела и феродовия
приплъзване-от феродовия и по-рядко от притискатела ако има счупен ламел-пружина
това са проблемите на които да обърнеш внимание
лагера си е лагер-помпа-рядко прави проблеми-протича най често или свири на място
колега мерси много за отговора smile126 ,за сега няма нито един от симптомите колата е на 70000км кога мага да очаквам тези неща,имам само едно много тихо като шшшшшш когато е на място натисна педала до средата само тогава в най долно положение няма,сериозни вибрации нямам,предавките се включват перфектно няма преплъзване,придърпване,а те питам кога ще направи проблем защото на брачеда Аудито пак 2.0тди КР 2008г на 130000км разби някакъв лагера и от там надра съединителя и сега всичко ново,само че,при него скоростите с включваха много трудно не знам това имали връзка,още един път големи благодарности на колегата bega4kata smile159
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте, карам Октавия vRS TDI PD 2008г. И от седмица има следният проблем, моля който има опит да сподели. При изключване от скорост (най-често при първа) в момента когато колата е на полусъединител се чува тракане (стържене) от колата. Колата е на 125000км и не съм сменявал съединител до сега. В Еуратек споделиха, че може да е или маховик или кожух на скорости. Записъл съм си час за оглед, като ще разглобяват, но ми се ще да получа повечко мнения от колеги, които са имали подобен проблем. Скоростите си влизат идеално.
преварително благодаря!
Проблемът отстранен! Оказа че маховикът дефекирал, направо смених комплекта като взех комплект от LUK (съединител, маховик, лагер и помпа). Благодарности на екипът от сервиз Alkom. Имам и гаранция 2 години.
И колко лева излезе комплекта + сладоледа ?
