Червена лампа на Airbag-а ?
skoda_felicia_93
Колеги вчера имах малко проблем с фелата не искаше да запали и проблема се оказа задръстен филтър ! Както и да е до като ровех из колата да разбера защо не искаше да пали и да върви , запалих я и понеже клемата на акумулатора не беше хубаво сложена и я откачих и я сложих и завих по добре и после угасих и след 5 мин като запалих светеше тази червена лампа и не гасне ! от какво може да е ? Благодаря !
Това е натрупана грешка. Пробвай да откачиш акумулатора за 10-ина минути и виж ще има ли ефект. Не съм сигурен дали ще стане нека колегите кажат. Ако не става ще трябва да се изчисти с компютър.
