Проблем с чистачките при октавия 2
Svenvath
Здравейте колеги и маняци! Преди няколко дена чистачките ми започнаха да се пускат сами когато си искат. На следващия ден работеха само когато е на контакт, а като я запаля вече не работят. А на по-следващия ден тотално отказаха, като помпичката работи без проблем релето се влкючва и пробвах да сменя предпазителя, но безуспешно. Някой ако има мнение по въпроса моля да коментира. Благодаря!
Проблема ти е в моторчето на чистачките или в лоста за включване. При подаване на контакт към моторчето идва постоянен плюс за да може след като изключиш от лоста да се прибира в основата на стъклото. Разкачи корите на волана изключи буксата и виж при контакт дали ще ти се движат чистачките. Движат ли се проблема ти е в моторчето. Не се ли движат проблема е в лоста. Вътре в него има пластинки които при пускане на чистачките загряват и топят пластмасата. Решението е смяна на ключа. При моторчето можеш да го отвориш и ако можеш да го ревизираш.
Когато моя електромотор на чистачките се развали отказа отведнъж.Явно твоя проблем е на друго место.
