Зависимост между показанията на дневния брояч и гумите?
plovdiv123
Здравейте!
Попаднах на този много интересен калкулатор, понеже гумите ми са от тази марка:
http://www.raychev-tyres.com/calc.html
Та от него излиза, че когато автомобилът се движи със 100 км/ч, на мен ми показва 97 км/ч, съгласно ползвания размер на гумите- 155/80/R13. Въпросът ми е- би ли следвало да има неточност и в показанията на брояча на изминатите дневни километри или той е свързан другаде, т.е., когато съм изминал 100 км, то в действителност да съм изминал по- малко? Питам, защото искам да направя сметка за разхода на горивото на 100 км и се чудя дали не се губят тук- таме няколко километра :) ???
Естествено,че ще има същата неточност и при брояча на изминатите километри.Ако караш 1 час при показание на таблото 100км./ч. реално ще минеш 97км.Брояча на изминатите километри е свързан редукторно със жилото на скоростомера.Но трябва да имаш в предвид,че и скоростомера дори нов,има неточност,която варира между 2-5% при ниски скорости и вече достига 10% при по-високи скорости.Така че методиката ти за засичане на разход,вземайки предвид показанието на брояча за изминатите километри не е точна.
Това беше добър отговор! С риск да се отклоним от темата- дай някакъв точен метод за засичане на разхода? =D>
С помощта на GPS сравнително най-точно може да се измерят времето,скоростта и изминатия път.Обаче трябва да знаеш колко точно гориво е изразходил автомобила,което пак е свързано с доста неточности.Така че - няма абсолютно точен метод за измеване на разход - още повече,че резултата лесно може да бъде повлиян от други фактори,които да наклонят везните в една или друга посока. ;)
Ще ти дам два първобитни метода:
Ако имаш пари, пълниш до горе и пак до горе. Друг вариант е, караш докато ти свърши бензина, наливаш от туба 5л. , зареждаш в тубата и тръгваш, докато пак ти угасне. Така ще разбереш точно колко минаваш с 5л.
Разстоянието при теста трябва да е отиване и връщане, за да се компенсира наклона на пътя и вятъра, фактори, които влияят на разхода. Примерно- Отиваш до Пазарджик и се връщаш.
За градско не ми говори. smile009
Проблема е, че градското ми се вижда много, та затова се сетих за брояча, километража и размера на гумите, дали не дават и те някакви отклонения. Благодаря за добрите отговори, колеги! smile056
