монтаж на авторадио на фелиция
jojo
Здравейте колеги за фелицията взе едно автокасетофонче,но нещо имам проблем и не иска да работи.Колата имаше кабели за 2 тонколони,червен и черен -маса .
Понеже радиото е с евробукса,взех един конвектор ISO1 и там е елементарно едната букса за говорители,другата за захранване.
свързах червен с червен (+) ,масата също,антена,тонколони,има и жълт пише го за осветление,пише го memory сложих го към червения.
Радиото иначе работи,беше изпробвано.
на Шкодата нз ,но с тези кабели и букса явно е имало някакво радио.
дайте съвет какво да направя,прегрупирам?
някой някога е сложил незнам как се нарича всъщност ,но външния вид като капсула,която спира тока и след нея по останалите кабели няма ток.Лошото че беше доста навътре и трябаше да поразкача и табло.След като я премахнах всичко стана по default :D
Такива "капсули" имат кабелите на ЦД-тата - обвити са с прозрачна гума.Другия вариант е това което си открил да е някакъв вид гнездо на предпазител, монтиран на някой захранващ кабел.
