Може ли малко инфо за какво служи ламбда сонда(1)фабия 1.4mp
nako82
И двете мерят стойности на изгорелите газове и ги подават на компютъра, ако не е в ред сондата мотора няма да работи адекватно или ще влиза в авариен режим.
може ли да е от ГИ АГУ
На газ може да се обърква, също от газта се прецаква по-бързо защото е по-висока температурата на газовете.
Мерси за инфото тя по-принцип нищо и няма на колата само излиза на VAG-COM КАТО ГРЕШКА smile159
Ланда -> ЛаМБда ЦЪК
Имаш една преди катализатора, която следи работата на самия двигател и една след катализатора (най-често с подгряване) която следи работата на катализатора.
На газ на ламбдата нищо и няма. Температурата не е страшна. Проблема е че на газ ECU-то на двигателя не управлява сместа и съответно караш на бедна или богата смес. От там и ECU-то може да почне да светва при работа на газ. За целта има разни емулатори и т.н. и т.н.
