Октавия Хечбек?
lllubo
Здравейте, в доста обяви срещам да пише хечбек за Октавия 2005-2007. Като гледам снимките изглежда същата като седан. На някои обаче има чистачка на задното стъкло. Има ли въобще такова нещо като хечбек или е просто немърливост в пускането на обявите? Ако има, то ме притеснява дали има разлика в големината на багажника?
Всъщност май дори не се води и хечбек, а се води лифтбек. :)http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia
Всички са хечбек или новата думичка "лифтбек". Между комби и хечбек/лифтбек няма разлика в платформите, багажника е еднакъв, с малкото допълнение на комбито към покрива (т.е. има малко повече пространство във височина в комбито - в дължина и широчина няма разлика).
Комби:
Хечбек:
Има място за два големи куфара на колелца, сак и други. Иначе казано - събирам си гумите 195/65/R15, и четирите - легнали и затварям капака заедно с кората на багажника, както си е поставена, без да я махам + някакви други глупости нахвърляни пред гумите, съвсем спокойно. Аз съм с лифтбека, като на втората снимка.
ПП: johnnie213 ме изпревари относно лифтбека.
Колега, shaft, при Octavia 2 може би е малко по-широко пространството, защото есента като си сменях гумите при Младен (masterOne) - той доста се постара да нагласи четирите летни гуми с лети джанти (както са си напомпани - стандартен размер 195/65/R15) да влезат в багажника и накрая откачихме и кората за да не я счупя. Иначе моята е Octavia 1 фейслифт - лифтбек. А че са широки и удобни багажните отделения на Октавиите спор няма. Другата ми кола е VW Vento - също с огромен багажник с който съм свикнал (особено удобен когато ти се роди мъниче :) ) - та съм много щастлив, че си взех точно Octavia. s_flag
добре, мерси много за поясненията, помагат ми да се ориентирам. Имам още въпроси отностно Хечбек дизел пак около 2005-2007:
1) къде се намира резервоара?
2) задните седалки могат ли да се сгънат и да се получи по-голямо товарно пространство? Не, няма да прекарвам тухли, просто ако ми се наложи да си прекарам нещо леко но дълго 3 метра. Предполагам че на комбито могат да се сгънат, както на всяко друго комби, но на Хечбека?
3) Багажника за ширина стана ясно че събира 2 гуми легнали една до друга, но за дълбочина колко е като резмер (ако може някой да премери)?
1. Резервоара е отдолу. Под задните седалки и под част от багажника.
2. Задните седалки лягат добре. Ама има една "особенност" сътворена от чешките дизайнери - като легнат остава един праг между багажника и легналите седалки висок около 2-3 пръста. Точно колкото да пречи и да не можеш да плъзнеш нещо голямо и тежко. Абе правят, правят и току сътворят някоя такава глупост.... Още от времето на старите Шкоди.
3. Багажника събира 2 гуми на ширина .... ама понякога :) Тоест събира летни 15ки. Ако са зимни 15ки или летни 16-ки... не влизат легнали на пода, не стигат няколко милиметра :) Трябва да се слагат прави, за да се напъхат 4те.
Иначе аз имам такава, като изключим някой "дребни" несъвършенства в товарното пространство... събира доволно много багаж. Имай предвид, че масово лифтбека от ЕТ го дават с някакви мекици за задни пружини и хора изреваха като ги товарят подобаващо. На комбито досега никой не е проплакал явно там са по твърди.
Багажника си е доста голям, големите бутилки са по 10 литра:
През отвора на багажника спокойно минава варел като от долната снимка (легналия с тубата върху него)
А колко е максимално допустимия товар за в багажника на лифтбека като килограми?
Аз ли нещо не ги слагам както трябва,ама досега никога не съм успявал да сложа две 15-ки една до друга.Друг е въпроса,че не съм упорствал много. Шахматно ги редя и откачам кората. smile049
Но наистина багажника е огромен за този клас кола! :smt017
[-X
Съвсем спокойно си се събират 4 гуми 16" в легнало положение. Кората си е на мястото.
[-X
В комбито с бой не влизат, спокойно пък съвсем нямаш шанс. Ако искаш взимаме мойта кола вдигаме я на двата крика и пробваме... ама ти ще въртиш крика, бирата е от мен ако ги вкараш легнали.
Е остава комбито да е по тясно от лифтбека и ще падна... :)
Макар, че като гледам снимките по - горе... отвътре не са съвсем еднакви. Баси ташака, ако верно комбито е по-тясно :)
[-X
Хубаво се загледай и ще видиш защо ще пия бира... без да въртя крика... smile027
Ето този капак пречи при теб...
...да се съберат две гуми легнали... и другите две върху тях...
...тази малка ниша дава липсващите сантиметри... поздрави
Ау, не така чак толкова диагонално... Аз ги събирам малко по-така... Защото отляво зад гърба на седалките съм си събрал един куп глупости в една "щайга" (много е удобно и не ми пука колко е "селско" или каквото и да е там), а и още някакви неща имам надясно от щайгата (помпи, чадъри, ала-бала...). Та, тези неща не ги махам, когато събирам гумите. ...абе, след месец като отида при Младенски да ги сменяме пак - ще снимам. Иначе, той може да потвърди къде съм ги прекарвал, но все пак моите са 15-ки и не упражнявам никакъв натиск при слагането в багажника (да го надера, намърлям, скъсам - просто няма начин).
BTW с под като на снимката на комбито, няма прага образуван от задната седалка. Май се водеше променлива товарна платформа или нещо от сорта.
Печелиш, при възможност ще се издължа!
Въобще не ми е хрумнало да отворя долапа. :oops:
Както бях обещал по-напред в темата, ето ги гумите от вчера - ходих да ги сменя:
Само двечки - една до друга, още не са легнали хубаво, защото отдолу пода ми е крив, заради набутани джиджавки при резервната гума, но бързах да снимам.
Четирите - легнали добре:
Ето го и затворен багажника - кората си е там - жилетката и рамката за радиото си стоят на нея:
Гумите са Gooyear Eagle NCT 5, 195/65/R15, с 4 желязни джанти са си.
Гледат ме много странно, когато извадя и четирите гуми или нещо по-обемно !САМО! от багажника :) Т.е. всички, коите ме гледат странно, редят и по седалките неща - аз това го мразя.
Не е по широк бе, нали го изяснихме. Тия хитреци махат капаците на долапчетата и от там печелят важните няколко сантиметра :)
Още по-яко е, когато нямаш никакви капаци, които да махаш, като мен smile091
При мен от дясно има преграда-джоб с метална шина и мрежа,която пречи да се сложат гумите една до друга.Ако я няма може и да стане? :-k
shaft, това важи, ако нямаш CD ченджър у лево и мрежичка у десно, това за O1. При смяната на гумите ще метна снимки за наместването на 16-ки в О1.
Днес като си сменях гумите при Младен (MasterOne) се убедих, че без проблеми и с нормално монтирана кора могат и в моята Октавия 1 фейслифт хечбек да влязат четирите гуми както са напомпани с джантите по схемата, която е показал по-горе колегата kalata. Аз явно съм пробвал обратната конфигурация и затова не е станало. Та и място за един прилично голям сак остава както отбеляза днес Маджо. smile159 Голяма кола е това Шкода Октавия, ей! smile004
Днес и аз смених гумите .Оставих им колата и после като си я взех гумаджията беше напъхал моите 15ки по този начин без много много да разчисти боклуците в багажника smile027
