Дали проблема е от джантите..
sineo4koto
Здравейте нов съм тук и се извинявам предварително ако направя някоя грешка.. Вчера си взех джанти BBS заедно с гуми 205/50/15..досега карах с железни джанти и гуми 175/65/14.. Въпроса ми е пречи ли нещо по-големия размер джанти и гуми и затормозяват ли колата тъй като на резервоара пише размер за джантите 14-ки.. И имам лек проблем след като сложих по-големите джанти колата тръгва понякога рязко наляво и всякаш е малко по нестабилна..от какво може да е това?
П.С : Колата ми е Фабия 1.2 HTP 65 к.с 2004 г.
прегледай за луфтове в окачването-отпред
по-големите колела затормозяват ест.,особено като си увеличил и диаметъра...195/50/15 трябва
Малко широчки са гумите за този мотор,леко ще ти се увеличи разхода на гориво,но няма страшно/ако не си ''душевадец''/.Визията обаче ще е съсем друга,така че Честито за хубавите джанти.
Ако преди не ти е теглела, ходи да балансират гумите и да видят дали не са криви джантите. Това последното е трябвало да го направиш преди да ги вземеш, ама нищо. smile049
широка гума и нисък профил, колкото и добре да са балансирани винаги ще усещаш неравностите по пътя (коловози, бабуни и прочие)
Почти всяка тръгва на ляво като и сложиш широки гуми! Това е заради различната дължина на полуоските. Също както ти казва bega4kata - ако има и някакви проблеми по окачването.
Само едни широки гуми не правят колата по-стабилна. В лошо време дори и обратното!
днес минах баланс и положението пак е същото..май трябва да търся някой за бартер за 14-ки...
:-k .... ама ти сериозно ли си мислеше, че баланса оправя дърпането ?!?!?
не напълно , но реших да пробвам нали по горе колегите ми дадоха такъв съвет.. а до някакъв друг проблем могат ли да доведът по-големите джанти и гуми?
Освен до по-голям разход :) и дискомфорт (спрямо оригинално зададените размери)... най-лошото което може да ти се случи (малко вероятно, но не невъзможно) е да прецакаш рейката!
Колега, карай си ги и не се филмирай! Ако не ти харесва как стъпва автомобила с тях, просто ги махни smile049
Я вземи и провери дали "новите гуми" не са криви?
Може би точно от това ти е проблема....
Колега, не мислиш ли, че при криви гуми няма да тресе волана? ;)
Сигурно съм патил точно от това за да споделям мнение... smile049
При мен поне нямаше тресене на волана, просто си дърпаше на ляво.
Всичко си е наред на гумите и джантите просто идвали големи за колата ми и затова дърпала..ии сега джантите се продават Благодаря на всички за отзивчивостта :)viewtopic.php?f=64&t=27266
