Провиснало въже на ръчна спирачка
johnnie213
Днес случайно се загледах в Октавията и ми направи впечатление, че пред двете задни колела има провиснало нещо, което ми прилича на въжето на ръчната спирачка. Нямах време да легна отдолу да видя какво е. Нормално ли е ако е жилото да седи така или си има някакви щипки за захващане, които при мен са заминали или просто въжето е изкочило? Иначе ръчната си работи много добре. Забравих да спомена, че става въпрос за Skoda Octavia 1 фейслифт, лифтбек (по талон хечбек), декември 2000 г. 1.9 TDI 110 к.с.
В ЕТКА открих, следните две позиции:
16. 6X0 609 657 A - holder for bowen cable
17. 1H0 609 734 F - clip
Довечера ще огледам колата отдолу за да видя кое точно ми трябва и дали са счупени скобите или просто се е откачило жилото по някаква причина.
Ми легни и под мойта и виж дали е така :)
Сега като се замисля май и аз съм ги виждал, ама щом не съм се притеснил, вероятно е нормално.
Довечера ще я погледната и твоята, но не ми изглежда така да е нормално. :) Ако се сетя ще щракна една снимка на моята и ще я пусна тук.
На О2 са го измислили "тарикатската" - т.е. при мен също виси така и много пъти клякам и му огъвам така нареченият държач - "по-дебелшка тел, направена на кука"... Свивам го нагоре и се прибира. След време пак пада и пак така... Може да го снимам и аз, за по-нагледно...
Не е нормално ест. :) Преди бяха се загубили кукичките и ги смених, но явно из коловозите и ти си ги загубил. Провисва въжето като липсват...
Благодаря на всички за бързите отговори. Забелязах и аз, че има нещо като телена кукичка, която си виси празна. Довечера ще пробвам без да вдигам колата на крикове да вкарам въжето в кукичката. Иначе по коловозите изобщо не е карана - месец и половина си стоя пред блока като прилежно я чистех след всеки снеговалеж, бях изринал и всичкия сняг около нея. Всеки петък след работа я припалвах да поработи 30-тина минути като си я мърдах по 5-6 метра напред-назад и раздвижвах и спирачките. Та зимата беше много щадена и коловози не е видяла, но явно от хубавите софийски пътища се е пораздрусала "леко".
Оказа се, че жилото се е откачило и от двете страни от кукичките. В "полеви" условия го наместих, колкото можах, обратно в кукичките. Погледнах и под колата на моя приятел Цецо75 - стои по същия начин като при мен след като го закачих. Ето и една не много добра снимка, която направих почти по тъмно със светкавица:
Съжалявам за мръсния вид на колата, но в квартала още е доста мръсно и има доста локви. В събота ще си я изкъпя хубавицата.
