Стартерен ключ на Фелиция
Откакто взех колата(година и половина) стартерния ключ се въртеше малко тегаво в ключалката и не след дълго спря да се връща обратно при отпускане от положение "стартер".Бях се приготвил да го сменям,но след като прочетох каква сага е докато го смениш,предпочетох да го "поизлъжа" за още малко време и инжектирах проникваща смазка в патрона на ключалката.И се получи подобрение,но то траеше само няколко месеца.Напоследък пак старата песен.И днес патрона окончателно сдаде багажа,и то изведнъж!Баш неска ли намери да се развали да го е*а :smt0344 Сутринта запалвам нормално,тръгвам за автомивка,после си тръгвам от автомивката и оставям колата в гаража.След няма и 30 мин, се опитвам да я запаля и греда - ключа не иска да отиде в положение "стартер" - при завъртането ми на дясно дава на "контакт" и повече не иска - усеща се голямо съпротивление,все едно,че това положение е крайно и няма накъде...Молих му се,баех му,мъчих го - неще и това е!Та цял ден палих отпред на стартера с едно кабелче....
Сега да попитам : понеже контактния ключ е съставен от механика и "клеморед",кое е по-вероятно да се е развалило - механичната част - патрона,или т.нар."клеморед"?Според мен е нещо по механичната част,т.е.механизъма за връщане на ключа при отпускане от положение "стартер".Защото ако се развали клемореда,а мех. част е здрава,би трябвало да завъртам ключа безпроблемно,но да не отива напрежение по тънкото кабелче към стартера?Но пък от друга страна клемореда върви с една друга част,надяната отгоре му,която можеда се завърти с права отвертка.Възможно ли е тогава проблема все пак да бъде там?
Да вметна,че контактния ключ е същия както при 105/120/130/Фаворит/Форман.Така че мисля ще има хора,сблъсквали се очи в очи и ремонтирали такива патрони и ключалки.
По принцип не мислих да пускам тама за такъв дребен житейски проблем,но ми е интересно дали някой не е имал същия проблем и при него какво е било за смяна :-k Не,че няма да разглобя колата и да отделя клемореда и да стане ясно в коя част е проблема,но до тогава се надявам някой да се включи с мнение по въпроса.Пък ще видим какво ще излезе smile049
И като нещо за завършек : Дори при всички несгоди,които ми поднася,Шкода-та е N1 s_flag s_flag
Имах подобен проблем обаче на ладата, там ми се случваше като пъхна ключа и не иска да се завърти, тръгне ли веднъж си се върти нормално. Като го разръчкам и понапъна малко и изведнъж "отлепя". Смазах всичко и т.н. и пак го правеше когато си иска, веднъж ми заяде доста упорито
и реших да оставя ключа завъртян и да извадя клемореда и да си паля от него за да не закъсам непредвидено. Извадих го и клемореда си се въртеше без проблеми. Веднъж обаче по навик "загасих" от ключа и пак заяде, ядосах се защото не е ли завъртян ключа не може да се демонтира ключалката и си викам сега вече или тя или аз :D взех клещите и напънах с тях. Ключа за щастие издържа и не само, че се завъртя ами и се оправи сама :smt004 спря и да си помисля да заяжда, сглобих всичко нормално и не съм имал повече проблеми. Руска техника. smile092 Мисълта ми е, че според мен клемореда не може да заяжда така силно и проблема си е в ключалката.
слагай копче за 5 лв и си като бмв :)
само за стартера говоря-двата най дебели кабела от клемореда за ориентир
Все още не карах шкодата, когато баща ми се оплака, че има проблем с ключа. Накрая се стигна до там че не може да се вкара в ключалката. Спомням си, че някак я разглоби сам и извади патрона, а аз обиколих ключарите като накрая един в Хасково каза, че ще я оправи, но работи с турски части - 20 лева. За информация никой друг не му се занимаваше, а човека свърши работата за 1 ден.
Да,и тук имам вариант да оставя колата на ключар и след работа да си я взема готова ремонтирана срещу 30-тина лв. най-общо казано.Само че при менработата май не опира до ключар.Днес се посъветвах с един шкодаджия и гледайки устройството на целия механизъм стигнах до извода,че проблема най-вероятно не е в патрона на ключалката,а в "клемореда" - тази част,която се захваща с 2 миниатюрни болтчета за тялото на ключалката.Та съм намислил днес след работа да "натисна" колата като прасе преди Коледа и Нова година,та дано успея да я излекувам до сутринта. :)
Смених клемореда.Ремонта е малко гаден,защото трябва да се свали волана,пластмасите около него,както и пластмасата на копчетата заедно с таблото с уредите.Проблема беше в механиката на клемореда.Отворих стария и това,което забелязах е ,че липсва 1 малка пружинка - от 4 бяха 3.Но интересното е ,че нямаше и следа от тази пружинка в клемореда!Проблема според мен е точно от липсващата пружинка.Когато я няма се накланя едно метално дискче и то от своя страна започва да предава натиска под ъгъл.Оттам вече всичко започва да се е*е накриво и механизма блокира в едно положение.Интересното е,че след аварията колата загуби къси и дълги светлини,както и вентилатора за отоплението,въпреки,че се движеше 3 дни и през това време палих двигателя е едно кабелче отпред на стартера. :D Сега след смяната всичко си дойде на мястото - засега работи ;)
